Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
05.11.2013 в 16:34:58
Построили монолитный гараж. Крыша ровная, толщиной 20 см. В дальнейшим будет покрыта профлистом. В дальнейшем это значит весной. То есть зимовать она будет в таком виде. Интересуеит как ее защитить от проникновения влаги и последующих нежелательных последствий. Учитывая что эта защита будет временной то желательно чонить бюджетное или "дедовское". А то заморозки уже не за горами.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
05.11.2013 в 16:54:34
битумным праймером.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.11.2013 в 17:09:33
Глуповатый написал : Интересуеит как ее защитить от проникновения влаги и последующих нежелательных последствий.
Пленкой полиэтиленовой - на перезимовку хватит. Только сверху на пленку что-нибудь тяжелое положить - чтобы не улетела.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.11.2013 в 17:11:03
Глуповатый написал : Построили монолитный гараж. Крыша ровная, толщиной 20 см. В дальнейшим будет покрыта профлистом. В дальнейшем это значит весной. То есть зимовать она будет в таком виде. Интересуеит как ее защитить от проникновения влаги и последующих нежелательных последствий. Учитывая что эта защита будет временной то желательно чонить бюджетное или "дедовское". А то заморозки уже не за горами.
Заморозки начнутся в субботу. Посмотрите в Палитре на Бородинской битумные мастики (наносятся валиком или кистью).
Добрых дел мастерррр
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
05.11.2013 в 17:13:34
Спасибо всем. Завтра прогуляюсь.
А сколько примерно стоит и какой расход? И какую предпочтительнее? Площадь прим. 24 м2
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.11.2013 в 17:16:47
Глуповатый написал : Спасибо всем. Завтра прогуляюсь.
http://palitra-vl.ru/?str=%E1%E8%F2%F3%EC%ED%E0%FF+%EC%E0%F1%F2%E8%EA%E0 а тут характеристики и способ нанесения.http://novakrovlya.ru/ruberoid/gidroizol-rulonnaya-i-zhidkaya-gidroizolyaciya.html
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.11.2013 в 16:17:07
А почему профнастил?? И зачем делать временно, потом переделывать. Сделайте сразу ПВХ мембраной. Тем более что в вашем регионе с ней работают. Болше десяти лет назад к нам приезжали люди из Владивостока и Хабаровска изучать эту технологию. Монтировать ПВХ мембрану можно круглогодично при минусовых температурах до 20-25 градусов.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
06.11.2013 в 16:22:40
Пыхтачок написал : А почему профнастил?? И зачем делать временно, потом переделывать. Сделайте сразу ПВХ мембраной. Тем более что в вашем регионе с ней работают. Болше десяти лет назад к нам приезжали люди из Владивостока и Хабаровска изучать эту технологию. Монтировать ПВХ мембрану можно круглогодично при минусовых температурах до 20-25 градусов.
Ну наверное по множеству факторов-например средств пока нет и тд.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.11.2013 в 20:28:28
ars di написал : Ну наверное по множеству факторов-например средств пока нет и тд.
А профнастил не стоит денег, и подготовительные работы, и временная кровля?? 1 м2 кровли ПВХ стоит в вашем случае 600-700 рублей м2 с работой и материалами.
Кроссер CR8E
Mantis
troyniks
troyniks
06.11.2013 в 21:23:16
битумом бы, горяченьким, по праймеру.:) В любом случае нужно продумать момент свесов, и прочих капельников. Чтобы по стенам не лилось...
А вообще нет ничего более постоянного чем что то временное, особенно если не хватает финансов и речь идет о гараже....:(
Поэтому - желаю вам поднапрячься, и закрыть и забыть.... :) гараж - этож не Дом...:)
Ret
Ret
06.11.2013 в 21:32:54
Присоседюсь, поскольку вопрос тоже актуален. Только крыша дощатая. Интересует, при какой температуре еще схватывается битумная мастика. Тем по мастике достаточно, но нужного что-то не нахожу. С мастикой никогда не работал, наверняка на банках пишется рабочая температура, но вопрос - насколько написанное соответствует истине? Соответственно, каким маркам лучше доверять (их что-то многовато на рынке,) только чтоб уена в пределах разумного? А вообще всегда клал дедовским методом, - на 3-4 года хватало, - плавил битум. Опять же вопрос - какая критичная температура для работы с ним? Поскольку погода, судя по всему, благоприятствует до ближайших выходных. И это еще чудо, что так тепло. Буду признателен за ответ до пятницы!
PS. Если с этими выходными не получится, стало быть - алес?!
