def123
def123
06.11.2013 в 16:22:07
Здравствуйте,
какого минимального размера достаточно люка, чтобы заменить слив перелив в случае необходимости?
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
06.11.2013 в 16:29:30
Лучше сделайте съемный экран. И большой люк глаза мозолить не будет и доступ удобный.
def123
def123
06.11.2013 в 16:37:54
))) а по теме вопроса можете посоветовать?
06.11.2013 в 16:50:13
def123 написал : ))) а по теме вопроса можете посоветовать?
Края люка: как можно ближе к стене - откручивать и ставить перелив от борта ванной вниз 10см, от пола - как можно ниже, лучше прямо по полу по расстоянию от стены на 10см дальше слива.
Я бы оставил съёмную секцию по высоте ванны и дальше слива - смотреть под размер плитки. Делается легко и просто...
Сибиряк
Сибиряк
06.11.2013 в 21:08:04
30*30 достаточно
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
06.11.2013 в 21:14:09
Сибиряк написал : 30*30 достаточно
Теоретически да, пактически - очень неудобно. Лично я через него ничего сделать не могу, у профессиональных сантехниеов вроде получается. В общем пожив с люком таких размеров я теперь для себя вижу только один допустимый вариант - цельносъемный экран. Ну не страшный пластиковый разумеется, а бклееный плиткой как и стены. Да и на вид, по моему, эстетичнее чем люк 30х30.
def123
def123
06.11.2013 в 22:34:48
спасибо, кратко и понятно )
ma-masha
ma-masha
06.11.2013 в 22:49:58
def123 написал : кратко и понятно )
не факт, что правильно. Ну, в крайнем случае, автора совета и пригласите менять трубы;)
Я лично за сообщение №5. Но немного непонятно, зачем слив-перелив менять, его же чистить обычно нужно:confused:
def123
def123
07.11.2013 в 07:21:12
менять конечно не нужно, в жизни всякое может случиться, вдруг и дорогой сифон сломается, не хочется потом экран ломать с плиткой
ma-masha
ma-masha
07.11.2013 в 08:35:34
def123 написал : вдруг и дорогой сифон сломается,
Только нужно поставить с хорошим гидрозатвором, потому как и с маленьким-бывают дорогие.
