ПPOPAБ написал :
CM-ESS.2
"Как и другие известные промышленные реле напряжения" :), это реле имеет регулируемую задержку срабатывания 0 (то бишь до 80мс) или 0,1...30с при аварии и включается без задержки при нормализации напряжения. А защита техники от скачков напряжения должна наоборот, быстро срабатывать при ненормальном напряжении, и с задержкой (в идеале регулируемой до 5-6 минут для нагрузок типа холодильников) - после нормализации напряжения.
Напряжение питания 220...240В -15...+10 %. От аварийного 380В питаться не может. Подавай ему стабильное питание.
Реле "одностороннее", т.е. или на превышение или на понижение напряжения. Для защиты и от пере- и от недонапряжения нужно ставить два СМ-ЕСС.2
Выход - "слаботочный" для управления внешним контактором.
В общем, это не альтернатива отечественным реле защиты от скачков напряжения.
Чтобы собрать из АББ аналог УЗМ-51, нужно поставить матёрый стабилизаторчик с допустимым входным напряжением 100...400В, два CM-ESS.2, реле времени и контактор. И постараться не накрутить случайно задержку срабатывания 30с при аварии :D
ПPOPAБ написал :
CM-ESS.2
Я предпочитаю ESS Crossbow :)))
