Kamikaze, - велика подяка. :applause: Подоплека моего вопроса заключается в проекте АВР где указанны данные реле (может маленько с индексом ошибся, уточню). АВР первой ступени - переключает вводы. Есть еще АВР ДЭС на шкаф гарантированного питания и естественно ИБП на ответственную нагрузку. Ввод две нитки ВВбБШв 5х120 85 метров по эстакаде, от двух трансформаторной КТПн, напряжение стабильное, ОПН по 10 и 0,4 на ТП и I+II в здании. Авария по 0,4 весьма маловероятна, возможна потеря питания или обрыв фазы по фидерам (ВЛ) 10 кВ.
Kamikaze написал : это реле имеет регулируемую задержку срабатывания 0 (то бишь до 80мс) или 0,1...30с при аварии
В моем случае 1-2 секунды задержки будут весьма к стати.
Kamikaze написал : и включается без задержки при нормализации напряжения.
А тут хотя-бы пару секунд задержки были бы весьма не лишними. Придется еще что-то колхозить.
Kamikaze написал : А защита техники от скачков напряжения должна наоборот, быстро срабатывать при ненормальном напряжении, и с задержкой (в идеале регулируемой до 5-6 минут для нагрузок типа холодильников) - после нормализации напряжения.
Задача несколько иная. Восстановление питания от внешней сети. (на дизеле 150 КВА с ограничением потребления можно и сутками держаться, на аккумуляторах около 2-х часов только ответственное оборудование)
Kamikaze написал : Напряжение питания 220...240В -15...+10 %. От аварийного 380В питаться не может. Подавай ему стабильное питание.
Ну не совсем стабильное:
Rated control supply voltage Us A1-A2 24-240 V AC/DC Rated control supply voltage Us tolerance -15...+10 %
24- 264 вольта. 380- в моем случае практически не вероятно.
Kamikaze написал : Реле "одностороннее", т.е. или на превышение или на понижение напряжения. Для защиты и от пере- и от недонапряжения нужно ставить два СМ-ЕСС.2
Да. Но...
Hysteresis related to the threshold value 3-30 % adjustable
Например при верхнем пороге 260 В нижний может быть 182 В,- вполне приемлемо.
Kamikaze написал : Выход - "слаботочный" для управления внешним контактором.
Да, но 250 А все равно нужен контактор...
Kamikaze написал : Чтобы собрать из АББ аналог УЗМ-51, нужно поставить матёрый стабилизаторчик с допустимым входным напряжением 100...400В, два CM-ESS.2, реле времени и контактор. И постараться не накрутить случайно задержку срабатывания 30с при аварии
Да. Но и в моем случае оно не слишком удачный выбор. Пожалуй придется, как всегда, воспользоваться РНПП. Хотя заказчик обожает АВВ.
Kamikaze написал : Я предпочитаю ESS Crossbow ))
ESS Crossbow (очки из официального комплекта снаряжения армии США). :a
