яунлор
яунлор
Сургут
09.11.2013 в 21:46:49
касимов нет инструкции, шток нажимается
касимов
касимов
Касимов
09.11.2013 в 21:56:53
яунлор написал : нет инструкции,
Я ж ссылку дал.
яунлор написал : шток нажимается
Нажал - холод,отпустил - африка.Осталось только найти чем и как нажать.
09.11.2013 в 22:12:28
яунлор написал : нет инструкции, шток нажимается
Вложу документацию в это сообщение
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.11.2013 в 22:18:28
яунлор написал : а для чего тогда ставят эти термоклапаны, если сами застройщики обещают регулировку температуры
Вам Касимов правильно сказал. Регулировать вращая пластиковый колпачок - только имеете право. Но не имеете права заниматься настройкой вращая циферки!! Ведь невозможно же руками эти циферки повернуть! И так ведь это специально производитель сделал!!! Но ведь "нет преград для "кулибиных", найдут какие-нибудь клещи, пассатижи и еще чего, ну и обязательно повернут! :mad:
А если не хотите жать шток вручную, или если потерян пластиковый красный колпачок, купите термоэлемент Данфосс, вместо пластикового колпачка накрутите на термоклапан, и будте Вам счастье. Термоэлемент (термоголовка) будет автоматически давить на шток установленного у Вас термоклапана, поддерживая автоматически заданную Вами температуру.
касимов
касимов
Касимов
09.11.2013 в 22:19:23
Дла него вот это.http://sildymas.danfoss.com/PCMPDF/VDTVE302_IBV_013L0370.pdf
яунлор
яунлор
Сургут
10.11.2013 в 21:20:06
Inch1964 написал : Вам Касимов правильно сказал. Регулировать вращая пластиковый колпачок - только имеете право. Но не имеете права заниматься настройкой вращая циферки!! Ведь невозможно же руками эти циферки повернуть! И так ведь это специально производитель сделал!!! Но ведь "нет преград для "кулибиных", найдут какие-нибудь клещи, пассатижи и еще чего, ну и обязательно повернут! :mad: А если не хотите жать шток вручную, или если потерян пластиковый красный колпачок, купите термоэлемент Данфосс, вместо пластикового колпачка накрутите на термоклапан, и будте Вам счастье. Термоэлемент (термоголовка) будет автоматически давить на шток установленного у Вас термоклапана, поддерживая автоматически заданную Вами температуру.**
красное резиновое кольцо на фото свободно вращается пальцами без усилий,никакого инструмента и технологий "кулибиных" там не нужно. пластиковый защитный колпачок наворачивается так-же без усилий и не заметно что он давит на шток, поскольку к штоку как раз нужно прилагать небольше усилие что бы его нажать. завтра будет выходной, поеду по магазинам смотреть термоголовки, но того же Данфоса на сайте несколько видов и какие выбирать- вот вопрос, на продавцов- консультантов последнее время не надеюсь, стараюсь самому быть в теме и понимать что мне нужно.
Inch1964 написал : Клапан Данфосс RTD-N c преднастройками для двухтрубных систем. *
**Менять положение преднастроек категорически запрещается***, потому, что разбалансируется работа всей системы многоэтажного дома (в лучшем случае одного только стояка).
Но жильцы в этих клапанах неизменно меняют преднастройки (а "вдруг" радиатор вдвое будет сильнее греть!). Гены "кулибиных" живучи и непобеждаемы! ;)
После чего на некоторых этажах перестают работать отопительные приборы напрочь. И они тоже начинают "крутить-вертеть" преднастройки этого клапана. После чего в обратную магистраль к теплоснабжающей организации идет слишком горячая вода, и от них сыплются штрафы. А многие квартиры замерзают и начинают темы на форуме, типа "Спасите! Замерзаю!". Или зовут местных "сант", которые выбрасывают такие клапаны, и ставят вместо них полнопроходные шаровые краны!
А уже дальше "умные" управдомы, с местными сантехниками, во избежание штрафов, начинают подмешивать в обратную магистраль воду из холодного водопровода на теплопункте. И еще через несколько лет у жильцов радиаторы покрываются сквозными свищами.
И все это называется "круговорот менталитета в эРеФии"...
преднастройки стояли на N-полностью открыто, кому оно надо что то настраивать.
11.11.2013 в 01:55:14
яунлор написал : преднастройки стояли на N-полностью открыто, кому оно надо что то настраивать.
Ну Вы хоть изучили документацию, которую я любезно выложил выше, или нет? Понимаете суть и последствия собственного вмешательства в настройки двухтрубки? Согласны ли взять на себя ответственность за самоуправство?
Warhamster
Warhamster
Самара
11.11.2013 в 03:22:10
Stc, о чём речь вообще? Я что-то не вижу балансировочного клапана; а коль скоро его нет, выход носителя ничто не ограничивает, следовательно ни о каком поддержании дельты КВС речи не идет. Тогда какая разница, каким образом будет снижаться количество пропускаемой воды: вручную колпачком, вручную. используя преднастройку, или же головкой автоматически?
Проблемы могут возникнуть в виду того, что в трубе подачи давление будет ниже, чем в обратке, если приглушить подачу; но пользователь-то тут при чём? На ручке же нет таблички "не крутить" - а если так, то для чего же ручка, как не для кручения:)
11.11.2013 в 03:42:22
Warhamster написал : Я что-то не вижу балансировочного клапана
Да не дай бог...
ЗЫ. Ну не хотелось комментировать, но приходится. Вы собираетесь вмешиваться в общедомовое имущество, как я понимаю? При этом, еще и на коленке собираетесь "балансировать" двухтрубку?
Либо же Вы просто изучили каталог данфоссовский, и поэтому сочли себя экспертом в теплотехнике?
Поясните, пожалуйста, Вам вот этого мнения недостаточно?:
Менять положение преднастроек категорически запрещается, потому, что разбалансируется работа всей системы многоэтажного дома (в лучшем случае одного только стояка).
Нужно что-то еще доказывать? Вы знаете вообще, насколько сложно регулировать двухтрубку? Сколько порой тратится время на дроссельные диафрагмы те же? Сколько требуется замеров, по тем же стоякам? Сколько ВРЕМЕНИ тратится на это?
Но нет, проще же что-то вякнуть, и пусть другие, читающие форум, люди, сочтут Вас экспертом в теплоэнергетике...
Warhamster
Warhamster
Самара
11.11.2013 в 04:21:06
Это мистер "Оцинкованный коллектор" что-то говорит про
Stc написал : проще же что-то вякнуть, и пусть другие, читающие форум, люди, сочтут Вас экспертом
Нет пути!:D
Поведайте тогда, как можно разбалансировать систему, если изначально клапан был в положении N? Выходит, головку ставить недопустимо?
Stc написал : Вы собираетесь вмешиваться в общедомовое имущество, как я понимаю? При этом, еще и на коленке собираетесь "балансировать" двухтрубку?
О чём речь вообще, когда есть входная труба с проходом Н, выходная труба с проходом Н, сам конвектор в виде трубы проходом М, и при этом в одом месте есть клапан, с динамически изменяемым проходом. Если от него зависит судьба галактики работоспособность всей системы, как вообще можно допустить наличие такого клапана? А такой на каждом радиаторе, на минуточку. Или, по-вашему, головку на него нельзя ставить - он для красоты, штоле?
11.11.2013 в 04:30:49
Warhamster написал : Это мистер "Оцинкованный коллектор" что-то говорит про
Поясните, когда мне успели присвоить такое звание? Уже многого о себе наслушался, но это впервой...
Warhamster написал : О чём речь вообще, когда есть входная труба с проходом Н, выходная труба с проходом Н, сам конвектор в виде трубы проходом М, и при этом в одом месте есть клапан, с динамически изменяемым проходом. Если от него зависит судьба галактики работоспособность всей системы
Зависит. Прекратите флуд.
