sumak
sumak
Зеленоград
09.11.2013 в 03:25:06
Прошу совета у знающих людей. Надо просверлить бачок унитаза, диаметр отверстия 8 мм. В это отверстие собираюсь вывести трубку слива от водоочистителя с осмосом. Сверлил пером для стекла, алмазной коронкой для керамогранита. Затупил несколько перье и уже вторая коронка, а просверлил только на половину с внутренней части. Дальше что-то ни в какую. Сверлю а малых оборотах аккумуляторным шуруповёртом. Чем и какой методикой возможно это сделать.
09.11.2013 в 03:47:03
sumak написал : Прошу совета у знающих людей. Надо просверлить бачок унитаза, диаметр отверстия 8 мм. В это отверстие собираюсь вывести трубку слива от водоочистителя с осмосом. Сверлил пером для стекла, алмазной коронкой для керамогранита. Затупил несколько перье и уже вторая коронка, а просверлил только на половину с внутренней части. Дальше что-то ни в какую. Сверлю а малых оборотах аккумуляторным шуруповёртом. Чем и какой методикой возможно это сделать.
Шарошкой.
Mazayac
Mazayac
09.11.2013 в 04:00:12
sumak написал : уже вторая коронка, а просверлил только на половину с внутренней части.
Перегреваете небось? С охлаждением водой попробуйте.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.11.2013 в 04:00:14
sumak, подливайте воды при сверлении. Проще просто тряпку намочить и периодически смачивать. Это не только охлаждение, а принципиально иная физика разрушения, изменяется поверхностное натяжение материала. К примеру, чисто вымытое стекло под водой можно резать ножницами для металла без трещин...
3
09.11.2013 в 04:13:12
psnsergey написал : К примеру, чисто вымытое стекло под водой можно резать ножницами для металла без трещин...
Очень ТОНКОЕ стекло, посмею заметить. Чтобы резать ТОЛСТОЕ в тех же условиях, придется опуститься на глубину примерно километра под уровнем моря.
Я не ошибся?
Холостяк
Холостяк
09.11.2013 в 09:26:25
sumak написал : Надо просверлить бачок унитаза, диаметр отверстия 8 мм.
Лучшие показатели у трубчатого сверла с алмазным напылением.Сверло стоит до 100 рублей.Бачок сверлится за 2-3 минуты. Сверлить надо с водой.
2
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.11.2013 в 10:18:43
Stc написал : Я не ошибся?
Это связано с механизмом распространения трещин, а не с толщиной стекла. В воздухе трещина распространяется потому, что энергия, затрачиваемая на её образование, меньше энергии, запасённой в виде упругого напряжения стекла. В воде ситуация обратная. Конечно, зависит от формы и длины трещин, но "как-то так".
ksiman
ksiman
09.11.2013 в 13:13:32
Сверлил санфаянс перфоратором обычным победитовым (твердосплавным) сверлом по бетону (с водой, без удара). Особенность - сверло необходимо периодически подтачивать алмазным диском (использовал болгарку) :)
Холостяк
Холостяк
09.11.2013 в 13:24:24
ksiman, На выходе победитового сверла возможен скол. При сверлении трубчатым-это исключено.Да и просверлить 1мм.паз легче чем выбирать всю полость отверстия
ksiman
ksiman
09.11.2013 в 13:28:27
Холостяк написал : ksiman, На выходе победитового сверла возможен скол. При сверлении трубчатым-это исключено.Да и просверлить 1мм.паз легче чем выбирать всю полость отверстия
На выходе уменьшить давление на сверло до минимума и скола не образуется. В крайнем случае можно обрезать хвостовик SDS+ и зажать огрызок в шурик
Славик64
Славик64
Дигора
09.11.2013 в 13:59:03
psnsergey написал : стекло под водой можно резать ножницами для металла
Можно и простыми ножницами, в детстве баловался, вырезал кружочки.
Stc написал : Очень ТОНКОЕ стекло
обычное оконное стекло, 3-4 мм.
Stc написал : опуститься на глубину примерно километра
тазик с водой был.:)
10-40-99@mail.ru
