Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
11.11.2013 в 07:33:13
serj12 написал : При коротком замыкании ток стремится к бесконечности и будет там В,С,D и т.п. - индифферентно.
Ну так тогда получается что при КЗ в любом случае может сработать любой из автоматов и повлиять на это никак нельзя! Хотя мне, почему то, все-таки, кажется, что должен первым сработать автомат с наименьшим номиналом – т.е. тот, который стоит непосредственно на линии, в которой произойдет КЗ. Да и ток ведь при КЗ не мгновенно нарастает, по логики все таки должен первых сработать «В», или для бытовых автоматов это «слишком высокие материи» и «индивидуальные особенности» времени срабатывания автоматов уда больше времени за которое нарастает ток при КЗ?
Solovey
Solovey
11.11.2013 в 09:03:20
Нафига в этажный щиток залезать??? 50А от застройщика есть - и радуемся. То что вместо ВН поставили еще один автомат на 63А не так страшно. Все-равно при КЗ бежать С50 на этаже включать, ну и С63 тоже за одно :)
Если поставить вместо С63 выключатель нагрузки лучше не станет. А ставить селективное УЗО на 100 мА, ИМХО, тоже особого смысла нет если все квартирные линии поставить под УЗО 30мА. Вводной кабель и без УЗО замечательно проживет
SVKan
SVKan
11.11.2013 в 09:14:15
Виктор_Ч написал : Ну так тогда получается что при КЗ в любом случае может сработать любой из автоматов и повлиять на это никак нельзя!
В пределах модульки да
Виктор_Ч написал : Хотя мне, почему то, все-таки, кажется, что должен первым сработать автомат с наименьшим номиналом – т.е. тот, который стоит непосредственно на линии, в которой произойдет КЗ.
Нет Любой. В зависимости от индивидуальных особенностей как Вы выразились
Виктор_Ч написал : Да и ток ведь при КЗ не мгновенно нарастает, по логики все таки должен первых сработать «В», или для бытовых автоматов это «слишком высокие материи» и «индивидуальные особенности» времени срабатывания автоматов уда больше времени за которое нарастает ток при КЗ?
Он нарастает за столь малое время, что сие никак не влияет.
serj12
serj12
Волгоград
11.11.2013 в 09:15:38
Если ожидаемый ток к.з. 800 А - 1 кА - сработают мгновенно все.
Виктор_Ч написал : и повлиять на это никак нельзя!
"Загрубить" защиту?А зачем?Наша задача защитить себя любимого и окружающих.
Виктор_Ч написал : по логики все таки должен первых сработать «В»,
При перегрузке.
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
11.11.2013 в 09:22:38
Так и время отключения КЗ имеет определенную величину. Если автомат типа В все-таки и почувствуею КЗ чуть раньше чем С, то пока он будет отключаться, пока в нем дуга погаснет... Уже и в автомате с характеристикой С успеет по механике отработать механизм отключения.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
11.11.2013 в 09:38:47
Всем спасибо за содержательные ответы о работе автоматов!
serj12 написал : При перегрузке.
Вы имеете в виду, если перегрузить в 5-10 раз? Или характеристики тепловых расцепителей тоже незначительно различаются по группам? Или скорее от «индивидуальный особенностей» автомата?
Solovey
Solovey
11.11.2013 в 09:45:07
Буковка в названии автомата - это характеристика электромагнитного расцепителя. На характеристику теплового расцепителя эта буковка не влияет
Гость_
Гость_
Нея
11.11.2013 в 09:46:31
О как!.. А чего - прям так по голым стенам и штробят, без шткатурки?.. И где дырки для подрозетников?
А схема.. ну вот когда она на А4 будет нормально влезать, и не будет содержать десятки пересечний линий по старому ГОСТу - вот тогда про неё и поговорим.
Solovey
Solovey
11.11.2013 в 09:50:26
Cs-Cs написал : И где дырки для подрозетников?
Во, про эти самые... технологические отверстия :)
Уже мелькали мысли на форуме, что если стенка обкладывается плиткой, то лучше просто оставлять вывод кабеля в намеченном месте, а установку подразетника оставлять плиточникам, чтобы они могли под раскладку плитки место точно подогнать.
Гость_
Гость_
Нея
11.11.2013 в 09:51:20
Такое ощущение, что чел где-то года два, пока мы тут всё обсуждали и обсуждаем, сидел в танке, а тут вдруг вылез и давай ремонтить, дак ещё и писать про это. Схем на форуме - навалом. Их обсуждений - тоже. Про штробление была куча статей.
Виктор_Ч написал : Третий для слаботочки + бесперебойника на освещение. Самое смешное что похоже придется ставить четвертый - для сигнализации
Вы с головой дружите, или делаете ремонт гопническими методами? ЗАЧЕМ?!!! Правильные люди берут ОДИН БОЛЬШОЙ щиток. Ну или два, один для слаботочки (всей сразу), а другой для электрики.
Гость_
Гость_
Нея
11.11.2013 в 09:52:49
Solovey, Ну так да ;) Вообще обычно такие стенки сначала штукатурятся, а потом уже по ним режутся штробы и подрозетники. ЧТобы подрозетники были заподлицо. И если автор этого не знает - значит он даже не пытался читать что-то перед тем, как что-то делать (что и видно по схеме - выложил, все на неё забили; автор решил что молчание - знак согласия). А к таким людям у меня нет никакого уважения.
