Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
11.11.2013 в 09:57:00
Cs-Cs написал : А чего - прям так по голым стенам и штробят, без шткатурки?
А какой смысл сначала штукатурить, а потом штробить? Мне почему то кажется, что многие под штукатурку вообще не штробят :o Но возможно это в тему о лжеэлектриках.
Cs-Cs написал : И где дырки для подрозетников?
Все штукатуры которых я «собеседовал» в один голос утверждают что лучше их засверлить после штукатурки, т.к. иначе они все равно их раствором замажут. Насколько это правильно я лично затруднюсь сказать, когда мне первый раз про это сказали - сильно удивился, потом привык. В любом случае, когда я провода раскидывал у меня еще уровня стяжки не было чтобы дырки под пдрозетники сверлить.
Solovey
Solovey
11.11.2013 в 10:02:06
Виктор_Ч написал : А какой смысл сначала штукатурить, а потом штробить?
Чтобы стены зря не ковырять. Особенно актуально при бетонных стенах и тостом слое штукатурки. Потом штукатурам удобнее работать по голым стенам, а не с торчащими концами проводов.
Виктор_Ч написал : Мне почему то кажется, что многие под штукатурку вообще не штробят
Если знаешь что на стене будет 5см штукатурки то можно и не штробить.
Виктор_Ч написал : В любом случае, когда я провода раскидывал у меня еще уровня стяжки не было чтобы дырки под пдрозетники сверлить.
А что помешало начать с определения уровня стяжки???
Гость_
Гость_
Нея
11.11.2013 в 10:07:02
Чего-то у вас не системное мышление ни разу. Я вчера одного такого товарища консультировал. Он вот тоже берётся за всё подряд, и делает кучу ошибок.
А это вам скажут материалы, которые вы прочитаете, например, на сайте пользователей web-rr, el-fi.net и моём, которые у нас у всех троих висят в подписи. Ну-ка фу-фу-фу штробить - марш читать до полного понимания!
serj12
serj12
Волгоград
11.11.2013 в 10:13:32
Виктор_Ч написал : Или скорее от «индивидуальный особенностей» автомата?
Да.
И это пройдёт ...
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
11.11.2013 в 10:29:44
Cs-Cs написал : Вообще обычно такие стенки сначала штукатурятся, а потом уже по ним режутся штробы и подрозетники.
Все электрики, которые приходили смотреть квартиру (вместе с отделочниками) в один голос утверждали, что сначала раскидывают провода, потом штукатурят, потом ставят подрозетники. Мне это показалось несколько странным, но так как все так говорили то решил так и делать.
Cs-Cs написал : Такое ощущение, что чел где-то года два, пока мы тут всё обсуждали и обсуждаем, сидел в танке
Ну так все правильно, я два года на зад ремонт не делал, и на форуме всего пару месяцев как зарегистрировался.
Cs-Cs написал : дак ещё и писать про это.
web-rr, предложил описать впечатления от работы новичка, я описал.
Cs-Cs написал : выложил, все на неё забили; автор решил что молчание - знак согласия
Я схему собственно для себя рисовал, а не для обсуждения, да и вообще её здесь обсуждать не планировал, когда рисовал со знакомыми, у которых опыт по электрике есть советовался. Какие вопросы возникали – читал, но опять же не здесь т.к. тогда про этот форум не знал. Про РТМ-101 в вашем же блоге, кстати, в том числе читал. Аккуратное оформление схемы занимает очень много времени, а у меня его сейчас нет. Будет время – может и поправлю чтобы было более читаемо.
p/s: Не могу понять причину Вашей агрессии, я в конце концов Вас это все читать не заставляю. Могу в принципе и не писать больше ничего.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
11.11.2013 в 10:34:58
Solovey написал : Потом штукатурам удобнее работать по голым стенам, а не с торчащими концами проводов.
Мне все штукатуры, как я уже написал, в один голос заявляли, что сначала проводка!
Solovey написал : А что помешало начать с определения уровня стяжки???
Во первых бригада которая начинала работать (я их потом выгнал за пьянство) планировала начать со штукатурки, а во вторых, как я уже писал, все в один голос утверждали что подрозетники засверливаются потом.
Гость_
Гость_
Нея
11.11.2013 в 10:39:47
Виктор_Ч написал : Все электрики, которые приходили смотреть квартиру (вместе с отделочниками) в один голос утверждали, что сначала раскидывают провода, потом штукатурят, потом ставят подрозетники. Мне это показалось несколько странным, но так как все так говорили то решил так и делать.
У вас вон web-rr рядом как раз. Ужели у него нет знакомых отделочников? Правильных отделочников. Сначала штукатурят, потом делают штробы и подрозетники, по точной и ровной разметке, а потом уже кабели.
Виктор_Ч написал : Я схему собственно для себя рисовал, а не для обсуждения
А у вас там ошибки в схеме. И несколько щитков - это маразм.
ЗЫ. Это не агрессия, а стиль "сделай или сдохни" и "сейчас или никогда". Я с этим родился и отменять его не могу.
Виктор_Ч написал : РТМ-101
А вот тут будет агрессия. Не люблю людей, которые то, что пишут, не пропускают через свою голову. Все эти перевирания слов, опечатки - фу! И вы явно до этих постов не дочитали: http://cs-cs.net/rogaliki-ukroshhenie-kabelnogo-ktulxu-chernovaya-stadiya-provodki http://cs-cs.net/razvalinami-rejxstaga-udovletvoryon-kratkij-faq-po-shtrobleniyu-videoposobie А тут эти все основны описаны. В том числе и про штукатурку.
serj12
serj12
Волгоград
11.11.2013 в 10:42:25
Виктор_Ч написал : Не могу понять причину Вашей агрессии
Стиль такой,трэш и угар,ничего личного.Просто у вас много типичных ошибок,которые давно все описаны и расписаны,а у него терпения нет что-то разъяснять ,а агрессивный стиль общения не всем импонирует.
Виктор_Ч написал : Могу в принципе и не писать больше ничего.
Самое обидное - это больше вам нужно.
И это пройдёт ...
Гость_
Гость_
Нея
11.11.2013 в 10:44:28
Виктор_Ч написал : Во первых бригада которая начинала работать (я их потом выгнал за пьянство) планировала начать со штукатурки, а во вторых, как я уже писал, все в один голос утверждали что подрозетники засверливаются потом.
Но у вас-то голова на плечах есть?! Судя по ветке - она хоть как-то даже работает. Это если вам начать утверждать, что сначала надо на улицу выходить, а потом там ботинки одевать - вы ж не поверите. Так зачем всяким халтурщикам верить?.. У вас вон силикатный кирпич там. Это значит что по любому: а) ХРЕН вы там РОВНО разметите подрозетники, потому что блок из 2-3х будет размерами больше кирпича, и разметочную линию по уровню ровно не проведёшь. А если она в шов попадёт - так вообще никак ровно и точно не разметить. А примерно 70% серий розеток критичны к ровности подрозетников +/-3 мм. б) Стену из кирпича по любому штукатурить. Причём явно не тоненьким слоем. в) Силикатный кирпич офигенно жжот диски для штробореза. Так что если после пункта "б" штукатурка где-то будет толстой - так ещё и штробить проще будет.
Вот вам не то, чтобы аргументы - а просто аксиомы. А на обиженных воду возят.
Гость_
Гость_
Нея
11.11.2013 в 10:46:21
serj12 написал : агрессивный стиль общения не всем импонирует
Это ты вживую не слышал. Как раз то, что все считают агрессией - на деле злой ироничный стёб. Когда для вида ругаешься, а если чел закошмарится и обидится - ну туда ему и дорогоа, значит и не стоит на него сил тратить.
Solovey
Solovey
11.11.2013 в 10:51:35
Виктор_Ч написал : Я схему собственно для себя рисовал, а не для обсуждения, да и вообще её здесь обсуждать не планировал, когда рисовал со знакомыми, у которых опыт по электрике есть советовался. Какие вопросы возникали – читал, но опять же не здесь т.к. тогда про этот форум не знал.
Виктор_Ч написал : По совету одного из участников форума решил выложить на всееобщее обсуждение и критику предполагаемую схему
Учиться никогда не поздно. И очень большая разница теория и практика...
Вот мой личный пример: определил нагрузки, определил где нужны розетки, раскинул кабели. Ориентировочно прикинул размеры щитка, покурил форум, перечитал блог Cs-Cs... Вмуровали корпус UK540...
Ну думал что все зашибись. Нарисовал схемку, выложил на форум. Правда обсуждение какое-то вялое было. Собрал внутрянку щитка, сфоткал, опять на форум, получил порцию критики, вкорячил, начал разводить... Развел половину кабелей и понял что теперь в нижнюю часть щитка у меня шина РЕ не влезет, а кабеля еще куча осталась...
Так вот это я про что. Мы (те кто делает ремонт в первый раз) даже прочитав форум не знаем кучу технических мелочей с которыми сталкиваются регулярно мастера, которые постоянно все своими руками делают. Все то что с первого взгляда красиво на бумаге, не факт что будет также красиво и технологично при реализации.
