user1
user1
Минск
16.11.2013 в 11:32:25
Solovey написал : О, процесс пошел - схема уже растет и пухнет . :)
Было изначально 2 автомата на квартиру, а уже 4 на линии и вводной появился ))))
Та не. Схема как раз таки ужалась. :)
user1
user1
Минск
16.11.2013 в 11:36:49
Да, еще вопрос. Как я понимаю, надо будет пройтись по квартире и убрать перемычки в розетках с заземляющим контактом между нулем и этим контактом. Т.е. убрать зануление. Иначе УЗО будет выбивать. Так?
Rumato
Rumato
Щелково
16.11.2013 в 11:53:21
user1 написал : Как я понимаю, надо будет пройтись по квартире и убрать перемычки в розетках с заземляющим контактом между нулем и этим контактом. Т.е. убрать зануление.
Это надо сделать в первую очередь.
user1 написал : Иначе УЗО будет выбивать. Так?
Не совсем. Оно даже не включится.
user1
user1
Минск
20.11.2013 в 18:28:52
Как назло в нашей провинции от фирмы Шнайдер продают только ВА. Конкретно : Выкл- ль авт. ВА63 1Р 16А 4, 5кА С Schneider Electric 11203). УЗО и диффавтоматы - нет. :eek:
Но есть от фирмы ИЭК. Например, Дифференциальный автомат АД12 2Р 40А 30мА ИЭК
Что правильнее:
  1. смешать в одной схеме ВА от Шнайдер и дифф от ИЭК или
  2. купить все от единого производителя, в данном случае, ИЭК ?
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.11.2013 в 18:37:48
user1, а ABB, Hager, Legrand, Eaton - тоже нет?
Rumato
Rumato
Щелково
20.11.2013 в 18:42:54
user1 написал : Что правильнее:
По мне так это лучше.
user1
user1
Минск
02.12.2013 в 12:43:54
Всем спасибо, пока все работает.
Общий дифф ABB 40А 30мА 3шт. автоматов от Шнайдер 16А
даже перемычки в розетках (зануление) не убирал.
Solovey
Solovey
02.12.2013 в 13:04:49
user1 написал : даже перемычки в розетках (зануление) не убирал.
что помешало их убрать? руки не дошли?
serj12
serj12
Волгоград
02.12.2013 в 22:40:06
странное оно у вас какое-то ...
И это пройдёт ...
user1
user1
Минск
03.12.2013 в 11:52:11
Solovey написал : Цитата Сообщение от user1 Посмотреть сообщение даже перемычки в розетках (зануление) не убирал.
Раз работает, решил не трогать. Или это чем-то грозит нехорошим ?
serj12 написал : странное оно у вас какое-то ...
Норм. Дифф работает. У меня одна розетка необычная, с 3-мя контактами. Розетка типовая не самопальная. Землю на щитке для нее не нашли. А может это и не земля вовсе :) Остальные розетки и проводка 2-х проводная. Как я и писал выше.
Когда включили стиралку дифф сработал. Поменяли 0 и "землю" в этой розетке -- всё стало ОК.
Solovey
Solovey
03.12.2013 в 11:57:02
user1 написал : Или это чем-то грозит нехорошим ?
Да грозит. Если в шитке кто-нибудь поменяет фазу и ноль местами, то на всех корпусах "заземленных" электроприборов получите 220В. Перемычки в розетках следует демонтировать.
