через какой переходник можно соединить железную трубу d=42 с металопластиковой d=32
03.10.2006 в 00:33:22
03.10.2006 в 07:41:20
Вы что,сами стояки менять собрались ??? да еще на МП??? (и небось на разрезное кольцо ) :eek:
Вообще-то муфта есть Переходная . В нее МП
04.10.2006 в 00:07:17
не не сам просто хочу узнать как можнали соединит металопластик с металом или всеже на железо менять как было
04.10.2006 в 11:04:35
2Vadim131
Все же менять на то, что и было. Там слишком много тонкостей для правильной замены одного материала на другой, особенно в частном порядке. А вообще, для перехода пластика на металл у пластиковой арматуры существуют специальные фитинги. Типа 32х 1 с четвертью... Они так в каталогах и идут.
04.10.2006 в 17:30:42
я слышал там какойто переходник есть! обрезаем железную трубу и на нее переходник какойто обжимной есть!?
05.10.2006 в 01:00:08
2Vadim131 Самый простой вариант обрезали трубу, накрутили резьбу, а на нее фитинг для МП. Но. Перед тем как менять стоит узнать какая максимальная температура бывает в трубах вашего дома и какое давление. Потому что заявленные 50 лет МП держит только при невысоком давлении и невысокой температуре. При допустимой рабочей температуре и допустимом рабочем давления (которые указаны на трубе) прогнозируемый срок службы всего несколько лет. Впрочем, это касается не только МП, но и любых полимерных труб.
Как не грустно, но приходится признать, что для центрального отопления стальные трубы наиболее универсальный материал.
05.10.2006 в 03:07:23
Radj написал : Потому что заявленные 50 лет МП держит только при невысоком давлении и невысокой температуре. При допустимой рабочей температуре и допустимом рабочем давления (которые указаны на трубе) прогнозируемый срок службы всего несколько лет. Впрочем, это касается не только МП, но и любых полимерных труб.
Хотелось бы ПОДТВЕРЖДЕННОЙ информации. Можете обосновать свое заявление по поводу нескольких лет? При температуре и давлении, указанном на трубе? Или... ? :)
05.10.2006 в 04:17:25
Ну и запросто. Я как-то уже приводил данные из буклета по трубам Rehau.
Вот данные по PAUTITAN stabil:
Рабочее давление (макс.) бар 10
Рабочая температура (макс.) °C 95
В системах питьевого водоснабжения: трубы RAUTITAN stabil предназначены согласно DIN 2000 для транспортировки холодной и горячей воды питьевого качества с максимальным рабочим давлением 10 бар. Разработанная компанией REHAU для данной области применения труба RAUTITAN stabil может постоянно эксплуатироваться при температуре 70°C, а в течение короткого времени (в аварийном режиме) даже при температуре 100°C.
В системах отопления: в системах отопления труба RAUTITAN stabil может применяться в качестве подающей магистрали с температурой 95°C с максимальным рабочим давлением 10 бар. Кратковременно (в аварийном режиме) допускается ее эксплуатация при температуре 100°C.
Данные по долговечности:
рабочая температура / срок эксплуатации / давление 20 / 50 / 35 70 / 50 / 20 95 / 5 / 15 *при давлении выше 20 бар требуется согласование с Техническим отделом компании REHAU
Учитывая стандартный коэффициент запаса по давлению на для труб отопления 1.5 получаем, что труба при давлении 10бар и температруе 95 градусов должна быть заменена через 5 лет.
На www.ekoplastik.cz есть похожие данные по полипропилену Ekoplastik.
Это еще довольно хорошие производители труб, а что творится с трубами неизвестного происхождения наверняка будем узнавать все чаще и чаще по мере бесконтрольной замены стояков на пластик.
05.10.2006 в 10:14:45
2Radj
Чего-то ерунда какая-то в твоем справочнике... Сперва ты приводишь типовые значения для трубы, а после этого приводишь табличку долговечности, в которой нарушен главный показатель - давление. Которое в разы превышает номинал, указанный выше. Либо ты чего-то недопонял в своей брошуре, и надергал из нее не того, либо это просто левая брошура, не относящаяся к МП вообще.
Так что данная попытка подтвержедния инфы не засчитана...
05.10.2006 в 10:18:48
dmc написал : Чего-то ерунда какая-то в твоем справочнике...
Согласен,что за давления такие??
05.10.2006 в 15:26:11
DMC написал : Чего-то ерунда какая-то в твоем справочнике...
Идем на сайт rehau и открываем этот PDF.
На самом деле максимальное рабочее давление выводится в соответствии с нормативами, так как на испытаниях выдерживаемое давление сильно зависит от температуры и времени.
