Panzerjager написал : УЗО проверить
Чему ломаться в неэлектронном УЗО? Проверяйте сопротивление изоляции линий, токовые клещи ничем Вам не помогут.
06.10.2006 в 12:41:52
06.10.2006 в 12:46:24
ВТБ! написал : Проверяйте сопротивление изоляции линий,
Да и так понятно, что изоляция плохая - зачем проверять-то? ;) Чтобы убедиться еще раз?
ВТБ! написал : токовые клещи ничем Вам не помогут.
Обоснуйте почему не помогут?
Я считаю, что именно помогут найти МЕСТО ГДЕ течет. Подробности как см
BV написал : см предпоследнюю страницу....
Посередине страницы: "Пример измерения тока утечки"
06.10.2006 в 12:56:20
bv написал : Да и так понятно, что изоляция плохая - зачем проверять-то?
На которой из линий? Вот её и отключить для ремонта.
почему не помогут?
Утечка плавающая в зависимости от потенциала на нуле: пока нет - не поймёшь на пределе порога чувствительности; когда появляется - срабатывает УЗО и мерять уже нечего.
Где выделить эти самые два провода в кабеле? В щитке? Да там замучаешься подлазить.
Короче, токовые клещи нужны чувствительные и в руках профессионала. А с измерением сопротивления всего одна проблема - нули надо поотключать, но тоже лениво до невозможности. Двухполюсные автоматы - это заранее подстеленная "соломка". :)
06.10.2006 в 12:59:23
ВТБ! написал : На которой из линий?
Обнимаем клещами по очереди и узнаем какая - зачем отключать?
А как дальше на линии искать используя измеритель сопротивления изоляции - не расскажите? ;)
06.10.2006 в 13:07:48
ВТБ! написал : Утечка плавающая в зависимости от потенциала на нуле:
согласен, но потенциал на нуле почти всегда , только в данном случае утечка где-то на пределе срабатывания УЗО. Думаю ~15ма.... +- Если этого будет мало, то напряжение на нуле легко организовать - подключить нагреватель на конце линии.
ВТБ! написал : Где выделить эти самые два провода в кабеле? В щитке? Да там замучаешься подлазить.
Смотреть по месту. Самое простое сначала обнять три провода линии - если есть утечка - уже хорошо, и жить проще - не надо обнимать 2, тк течет НЕ НА Pe. Если нет утечки - надо проверять обнимая 2. Где - там где можно подлезть...
ВТБ! написал : Короче, токовые клещи нужны чувствительные
М330 хватит - см пост 103 - точно измерить не получится, но убедиться в наличии - вполне.
06.10.2006 в 13:13:46
ВТБ! написал : и в руках профессионала.
.... попробуем вырастить из Panzerjager-а ;)
Хотя если опыта нет, то лучше дать клещи в руки электрика и говорить, что и как мерять - чтобы самому не лезть.... хотя.... при такой неисправности можно спокойно отключить автоматы и работать без напряжения....
Да, а для начала, даже без клещей, я бы поотключал последовательно (ПРИ ВЫКЛЮЧЕННЫХ АВТОМАТАХ) нули линий в тот момент - когда УЗО не включается. .... и сопротивление мерять не надо :)
06.10.2006 в 13:23:08
2BV Учитывая, что автор почти уверен в добротности проводки (так кажется), можно предположить эпизодический контакт N и РЕ цепей после УЗО. Я бы отключил РЕ-цепь в щитке и понаблюдал (без этой цепи жить можно). И, кроме того, поискал места возможных контактов по трассе РЕ-проводника (розетки и пр.).
06.10.2006 в 13:24:19
bv написал : используя измеритель сопротивления изоляции
Откуда дома все эти красоты? Мультиметр в лучшем случае - им сопротивление и померять, в данном конкретном случае может и получиться. Непрофессионал должен пользоваться непрофессиональным инструментарием и любительскими методами. :D
В крайнем случае можно обойтись перебором, делением пополам или золотым сечением. :D
06.10.2006 в 13:27:55
А пива на халяву мне, все-таки, хочется.
Предлагаю автору проверить УЗО на вшивость и отключить на время, максимально большое, все выхода от него. Если в таком состоянии УЗО сработает, то пиво мое ...
06.10.2006 в 13:28:28
Геннадий Б написал : Я бы отключил РЕ-цепь в щитке и понаблюдал (без этой цепи жить можно).
Да пожалуй это первое, что делать без приборов. НО!!! Предупредить домашних чтобы не лезли к корпусам приборов и самому не лезть... Можно еще попробовать померять ток в Pe - если есть - значит утечка на Pe ....
Геннадий Б написал : И, кроме того, поискал места возможных контактов по трассе РЕ-проводника (розетки и пр.).
Ну это естественно - первое, куда надо лезть....
Но, у него как минимум три линии, и то что я предложил позволит хотя бы понять, в какой проблемы.... и не делать лишнюю работу....
06.10.2006 в 13:31:06
2avmal Думаю, в таком виде механическое УЗО может сработать от двух вещей:
