ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2006 в 15:26:10
BV написал : Подключаем омметр ноль (после УЗО) - Pe - он скорее всего покажет сопротивление до 200ом. Поочередно отрываем нули - как только сопротивление возрастёт - радуемся...
Ведь можешь объяснить простыми словами, когда хочешь. :cool:
06.10.2006 в 15:27:56
Гы, тема получилась - учебное пособие по нахождению дефектов :)
А ЛЕВ125 молчит и думает, что хлеб воруют ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2006 в 15:27:59
Panzerjager написал : А ВУ?
Это ящик, в котором у Вас входной автомат стоит и УЗО.
почему там розетка должна быть?
Чтобы при такой аварии воткнуть удлиннитель и не сидеть в темноте.
06.10.2006 в 15:28:33
ВТБ! написал : Ведь можешь объяснить простыми словами, когда хочешь.
Да, но дальше, при разветвленной линии клещи ой как помогут....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2006 в 15:29:53
А я так и не смог сформулировать. :(
06.10.2006 в 15:30:15
BV написал : Еще проще - отключаем ВСЁ - и УЗО и все автоматы. Подключаем омметр ноль: (после УЗО) - Pe - он скорее всего покажет сопротивление до 200ом. (Если нет, то омметр цепляем НОЛЬ - водопроводная труба, или громоотвод) Поочередно отрываем нули - как только сопротивление возрастёт - радуемся...
Это в основном щитке или в этажном?
06.10.2006 в 15:32:16
BV написал : 2Panzerjager
ВТБ еще в 14м посте просил померять сопротивление.... :( А воз и ныне....
Я ж говорил, что в темноте возиться не буду, потерплю до субботы.
06.10.2006 в 15:34:41
2Panzerjager Нарисуйте нам схему наконец, а?
Достаточно выключить, то УЗО, которое срабатывает и мерять после него.
06.10.2006 в 15:34:55
ВТБ! написал : Это ящик, в котором у Вас входной автомат стоит и УЗО.
Ну это я и так могу сделать. Щиток в гараже висит и пара розеток рядом есть. Провода мимо узо бросить всегда можно.
06.10.2006 в 15:37:11
Panzerjager написал : Я ж говорил, что в темноте возиться не буду,
Померять - это не возиться. Всё отключать не надо. Только УЗО срабатывающее. Мерять в любой розетке после УЗО между нулем и земляным контактом. (Нуль найти напряжометром или индикаторной отверткой до отключения)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2006 в 15:37:29
Panzerjager
В этажном. Если отключилии все "нули", а сопротивление по-прежнему не бесконечность, тогда остаётся линия между щитками (и сами щитки).
