06.10.2006 в 15:13:54
Геннадий Б написал : 2BV Вопрос. РЕ-цепь, очевидно, сформирована отводом от N на входе щитка. (Кстати, автор ничего о РЕ не говорит-может ее нет вообще?) Срабатывание УЗО происходило и при выключении вводного автомата. Нет фаз-нет тока в нуле-нет этого напряжения: Тогда ЧТО вызывает срабатывание УЗО?
Выше говорилось - ноль идет мимо вводного автомата на счетчик и далее на УЗО.
Геннадий Б
Геннадий Б
06.10.2006 в 15:15:37
Выключаем вводной автомат и автоматы групп. Оключаем все нагрузки. УЗО включено. Разрываем поочередно нулевые провода групп в их начале и включаем в разрыв миллиамперметр. Цепь, где ток отличен от нуля, дефектна.
06.10.2006 в 15:15:49
Panzerjager написал : Что такое рейка в ВУ?
Планка для крепления автоматов - ДИН рейка
06.10.2006 в 15:17:48
bv написал : А ему и так щас не спится :(
Да, кстати - не включается ВЕЧЕРОМ - а вечером в жилых районах ПИК потребления....
Попробую угадать время где-то с 21-00 до 23-00...?
Ты не поверишь! Сплю как ребенок!
Позавчера вечером как раз в этот период работало, а вырубилось ближе к 23. Утром тоже потребление на пике, еще темно, а народ уже копошится. И не забывай что это пригород.
А первое отключение было в воскресенье ДНЕМ, светло и потребление на минимуме.
Геннадий Б
Геннадий Б
06.10.2006 в 15:17:50
2BV
BV написал : Зависит от ПЕРЕКОСА фаз ВНЕ ДОМА.
Только в случае, если предполагается замыкание НЕ на РЕ.
06.10.2006 в 15:19:22
Геннадий Б написал : Выключаем вводной автомат и автоматы групп. Оключаем все нагрузки. УЗО включено. Разрываем поочередно нулевые провода групп в их начале и включаем в разрыв миллиамперметр. Цепь, где ток отличен от нуля, дефектна.
Еще проще - отключаем ВСЁ - и УЗО и все автоматы. Подключаем омметр ноль: (после УЗО) - Pe - он скорее всего покажет сопротивление до 200ом. (Если нет, то омметр цепляем НОЛЬ - водопроводная труба, или громоотвод) Поочередно отрываем нули - как только сопротивление возрастёт - радуемся...
06.10.2006 в 15:21:16
Геннадий Б написал : Только в случае, если предполагается замыкание НЕ на РЕ.
Не только. Pe как правило контачит с конструкциями дома. Ток делится - часть через Pe - часть через НОЛЬ.
06.10.2006 в 15:22:31
bv написал : Планка для крепления автоматов - ДИН рейка
А ВУ? И почему там розетка должна быть?
06.10.2006 в 15:23:58
2Panzerjager Этот вопрос не ко мне....
Геннадий Б
Геннадий Б
06.10.2006 в 15:25:43
2BV Согласен.
06.10.2006 в 15:26:04
2Panzerjager
ВТБ еще в 14м посте просил померять сопротивление.... :( А воз и ныне....
