Геннадий Б
Геннадий Б
06.10.2006 в 14:22:03
2ВТБ!
ВТБ! написал : И утечка в проводке прямо пропорцианальна этому напряжению
Не факт. Она еще определяется сопротивлением контакта N и РЕ (возможно, случайным).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2006 в 14:24:26
Panzerjager написал : Как проверять ВСЕ кабели
Выключаете входной автомат и УЗО. В этажном щитке выключаете все автоматы. Отсоединяете нулевые проводники от наиболее подозрительных групп (освещение ванной и группы розеток кроме одной самой нужной в сухом помещении). Включаете УЗО, входной автомат, автоматы групп с неотключенным нулём. Тестируете сутки. Если срабатываний УЗО нет, начинаете подключать новые группы по одной-две тоже с суточным тестированием. При обнаружении подозрительной линии отключаете её, подключаете все остальные.
В сложных случаях такой алгоритм может не помочь, но при утечке в одной линии справитесь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2006 в 14:27:41
Геннадий Б написал : возможно, случайным
Не исключено. Но менее вероятно. Хочется верить, что у автора значимая утечка ровно в одной линии. Выдернуть все приборы из розеток он ленится, розетку на рейку в ВУ он тоже не поставил.
06.10.2006 в 14:35:22
ВТБ! написал : Включаете УЗО, входной автомат, автоматы групп с неотключенным нулём.
Я бы проще....
Дождался пока УЗО не будет стабильно выключаться (ночью например). Выключил бы автомат до УЗО и после... По одному бы отрывал нули и пробовал включить УЗО....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2006 в 14:41:50
bv написал : ночью
А спать когда?
Геннадий Б
Геннадий Б
06.10.2006 в 15:00:38
2BV Вопрос. РЕ-цепь, очевидно, сформирована отводом от N на входе щитка. (Кстати, автор ничего о РЕ не говорит-может ее нет вообще?) Срабатывание УЗО происходило и при выключении вводного автомата. Нет фаз-нет тока в нуле-нет этого напряжения:
BV написал : Перекос фаз (=> напряжение на нуле)
Тогда ЧТО вызывает срабатывание УЗО?
06.10.2006 в 15:04:00
ВТБ! написал : А спать когда?
А ему и так щас не спится :(
Panzerjager написал : Вчера весь вечер не хотело включаться, ВАЩЕ! Сегодня утром включилось сразу.
Panzerjager написал : Через час вырубилось и часа два включаться не хотело. Потом включилось. Ночью опять вырубилось. Утром опять включилось.
Да, кстати - не включается ВЕЧЕРОМ - а вечером в жилых районах ПИК потребления....
Попробую угадать время где-то с 21-00 до 23-00...?
06.10.2006 в 15:06:10
Геннадий Б написал : Вопрос. РЕ-цепь, очевидно, сформирована отводом от N на входе щитка. (Кстати, автор ничего о РЕ не говорит-может ее нет вообще?) Срабатывание УЗО происходило и при выключении вводного автомата. Нет фаз-нет тока в нуле-нет этого напряжения:
Ну опять 25....
Утечка с нуля мимо Pe ....
Читайте внимательнее - уже писал об этом...
06.10.2006 в 15:08:37
Геннадий Б написал : Нет фаз-нет тока в нуле-нет этого напряжения:
Кто сказал, что ток в нуле ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ автомате зависит от подачи фазного напряжения? Зависит от ПЕРЕКОСА фаз ВНЕ ДОМА.
06.10.2006 в 15:10:52
ВТБ! написал : Выдернуть все приборы из розеток он ленится, розетку на рейку в ВУ он тоже не поставил.
А все уже выдернуто. Что такое рейка в ВУ?
06.10.2006 в 15:12:21
Геннадий Б написал : 2BV Вопрос. РЕ-цепь, очевидно, сформирована отводом от N на входе щитка. (Кстати, автор ничего о РЕ не говорит-может ее нет вообще?) Срабатывание УЗО происходило и при выключении вводного автомата. Нет фаз-нет тока в нуле-нет этого напряжения: Тогда ЧТО вызывает срабатывание УЗО?
Есть.
