03.10.2006 в 16:18:08
ВТБ! написал : Точную модель, номиналы, характеристики УЗО укажите. Всё, что написано и нарисовано на передней панели.
Вечером посмотрю, завтра напишу.
04.10.2006 в 09:36:03
Итак, на узо написано вот что:
ABB F364 ln=40A l∆n=0,3A Un=230/400V lm=1500A l∆m=1500
ну и плюс еще схема.
Вчера вечером стало отключаться постоянно с интервалом 1-10мин, причем под конец перестало включаться и ДАЖЕ когда я вырубил входной автомат. Мож оно само барахлит?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.10.2006 в 10:02:55
Panzerjager написал : ДАЖЕ когда я вырубил входной автомат
Входной автомат трёхполюсный?
Невероятно.
Почти наверняка у Вас нарушена изоляция рабочего нуля. Возможно, в каком-то из постоянно подключенных в розетку приборов. Но наиболее вероятно, что в одной из коробок или розеток рабочий ноль ошибочно соединён с защитным - голубой провод с жёлто-зелёным (если расцветка соблюдена).
Для проверки выключите УЗО и замерьте сопротивление между шинами PE и N (N после этого УЗО) в этом щитке. Прозвоните, хотя бы.
04.10.2006 в 10:11:15
ВТБ! написал : Входной автомат трёхполюсный?
Да
ВТБ! написал : Почти наверняка у Вас нарушена изоляция рабочего нуля. Возможно, в каком-то из постоянно подключенных в розетку приборов. Но наиболее вероятно, что в одной из коробок или розеток рабочий ноль ошибочно соединён с защитным - голубой провод с жёлто-зелёным (если расцветка соблюдена).
Для проверки выключите УЗО и замерьте сопротивление между шинами Pe и N (n после этого УЗО) в этом щитке. Прозвоните, хотя бы.
Перепутан врядли. Проводка делалась три года назад и цвета соблюдались. Померить смогу только вечером.
04.10.2006 в 10:16:08
ВТБ! написал : Для проверки выключите УЗО и замерьте сопротивление между шинами Pe и N (n после этого УЗО) в этом щитке. Прозвоните, хотя бы.
Не поможет. Без отключения рабочего нуля как он будет мерять? По хорошему надо менять входной автомат на 3p+n или 4p - собственно так должно быть по ПУЭ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.10.2006 в 10:39:08
BV написал : Не поможет. Без отключения рабочего нуля как он будет мерять?
Как это без отключения? Пункт первый - выключить УЗО.
Panzerjager
Если сопротивление не бесконечность - выдернуть все вилки из розеток и повторить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.10.2006 в 10:40:25
BV написал : менять входной автомат на 3p+n или 4p - собственно так должно быть по ПУЭ
Так должно быть по уму - а по ПУЭ обязательно только фазы отключать требуется.
Геннадий Б
Геннадий Б
04.10.2006 в 10:43:17
2ВТБ!
Panzerjager написал : причем под конец перестало включаться и ДАЖЕ когда я вырубил входной автомат.
Никаких утечек при этом нет. Чем можно объяснить? P.S. Ответ автора о трехполюсности автомата не означает, что автомат не 4х-полюсный.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.10.2006 в 11:01:57
Геннадий Б написал : Никаких утечек при этом нет. Чем можно объяснить?
Утечки есть - с рабочего нуля на землю. Объяснить можно перекосом фаз.
Какой смысл ему обманывать? Спросили не о числе фаз (и так ясно), а о числе полюсов.
04.10.2006 в 11:14:39
Входной автомат ТРЕХ-полюсной. Ноль напрямую на счетчик идет.
04.10.2006 в 11:17:00
ВТБ! написал : Пункт первый - выключить УЗО.
Упс. Сорри....
