2Panzerjager Сколько проводов на вводе в дом? 4 или 5?
04.10.2006 в 11:18:20
04.10.2006 в 11:21:10
Факт соединения N - Pe скорее всего будет обнаружен....
Но вот дальше придётся искать ГДЕ... И если это целый дом то проблема.... тк далее идут однополюсные автоматы...
Надо будет по очереди отключать нули от линий (естественно при отключенном входном УЗО и АВТОМАТАХ входном и линейных )
04.10.2006 в 11:22:03
2ВТБ!
ВТБ! написал : наиболее вероятно, что в одной из коробок или розеток рабочий ноль ошибочно соединён с защитным
В этом случае срабатывание УЗО происходило бы сразу и не зависело бы от подключенной нагрузки. Я неправ?
04.10.2006 в 11:25:09
2Геннадий Б
Геннадий Б написал : В этом случае срабатывание УЗО происходило бы сразу и не зависело бы от подключенной нагрузки. Я неправ?
Panzerjager написал : причем под конец перестало включаться и ДАЖЕ когда я вырубил входной автомат.
04.10.2006 в 11:42:16
2BV Смотрим первое сообщение...
04.10.2006 в 11:50:27
Зависит от сопротивления. Может ошибочного соединения и нет, а есть пробитая изоляция рабочего нуля в проводке или в одном из приёмников.
04.10.2006 в 12:21:52
2Геннадий Б Прочитайте и 1 и 13 - здесь скорее плавающий дефект - противоречий не вижу...
04.10.2006 в 12:24:47
Геннадий Б написал : Никаких утечек при этом нет. Чем можно объяснить?
Panzerjager написал : Измереним тока утечки по линиям.
Поможите люди добрые. Ситуация какая-то странная.
Я бы даже сказал больше: без спец приборов и спец знаний неразрешимая. Смотрите ник-профиль. Результат опубликуем на форуме.
04.10.2006 в 12:29:00
2Panzerjager
Кстати, поищите мокрую розетку, или распределительную коробку....
04.10.2006 в 12:34:03
lev125 написал : Результат опубликуем на форуме.
Рекламные акции бесплатно для клиента? ;)
04.10.2006 в 12:46:49
bv написал : Рекламные акции бесплатно для клиента?
Нет, для участников форума. Которые смогут увидеть результаты, и быть может реализуют их у себя в городе. Я думаю, это будет интересно даже для залётного форумчанина и заставит его вернуться вновь.
