09.10.2006 в 13:00:06
Panzerjager написал : кабель на этаж
Похоже у тебя проблема в этом кабеле, так как:
Panzerjager написал : Потом начал отрывать. Сначала оторвал входящий ноль, ессно сопротивление ноль.
При этом считаем, что тестер показал отсутствие соединения (разрыв цепи), то есть бесконечность - как при свободных щупах. Это так?
Да, кстати нулевая колодка в этажном щитке изолирована от PE проводов и корпуса щитка? Вопрос глупый, но всё же... ;)
09.10.2006 в 13:04:28
2Panzerjager
см пост # 160
В том щитке, где стоит УЗО, есть нулевая колодка сразу после УЗО? О ней я и говорил....
lev125
lev125
09.10.2006 в 13:20:00
Panzerjager написал : А что так скептично? Или вы в России один Грамотный Инженер-Электрик?
Если вы про того, который выезжает на дом, то почти угадали. :)
09.10.2006 в 13:49:26
BV написал : Еще проще - отключаем ВСЁ - и УЗО и все автоматы. Подключаем омметр ноль: (после УЗО) - Pe - он скорее всего покажет сопротивление до 200ом. (Если нет, то омметр цепляем НОЛЬ - водопроводная труба, или громоотвод) Поочередно отрываем нули - как только сопротивление возрастёт - радуемся...
2BV Вот твой пост 160. Именно так и делал, только без водопроводной трубы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.10.2006 в 13:51:26
Panzerjager
Сопротивление выросло при отключении подводящего кабеля? Радуемся - проблема локализована с точностью до кабеля (или его контактов).
09.10.2006 в 13:52:02
BV написал : 2Panzerjager
Слушай, ну почему из тебя клещами приходится всё тянуть? Или ты считаешь что здесь все медиумы и могут запросто вытаскивать нужную информацию прямо из твоей головы усилием воли?
Вот так и мерял, потому что: 1) Тебе лень нарисовать 2) Лень ВНИМАТЕЛЬНО прочитать, что тебе написали в ветке...
Да чего тут рисовать? Цепочку из десяти квадратиков, обозначающих автоматы? Все прочитал, и не один раз. Делал так как расписано.
09.10.2006 в 13:53:41
Panzerjager написал : 8 однополюсных автоматов в отдельном щитке. В нем и мерял сопротивление между нулевой колодкой и колодки с проводами заземления.
Еще раз - я же говорил о щитке в котором УЗО.
Вот тебе лень нарисовать и мы полдня тратим время на то что бы понять что "тот это не тот который этот, а тот который другой..."
Извини, но вот на это больше время тратить не хочется...
09.10.2006 в 13:56:01
bv написал : Похоже у тебя проблема в этом кабеле, так как:
Да, кстати нулевая колодка в этажном щитке изолирована от Pe проводов и корпуса щитка? Вопрос глупый, но всё же... ;)
Так.
Корпус щитка пластиковый, колодки стоят в разных концах.
09.10.2006 в 13:59:00
см пост # 160
Нет. Кабель от узо идет на этажный щиток и там ноль вешается на колодку.
09.10.2006 в 14:02:02
lev125 написал : Если вы про того, который выезжает на дом, то почти угадали. :)
Смотрите, как бы от осознания собственной значимости не лопнуть.
Вы так и не ответили сколько клиентов у вас было в этом году.
09.10.2006 в 14:04:10
ВТБ! написал : Panzerjager
Не очень понял, про какой кабель идет речь?
