17.11.2013 в 13:04:47
здраствуйте скажите пожалуста у меня стиральная машина автомат вятка-1022р катюша,у нее два входа для холодной и гарячей воды если я подключу только холодную она будет работать ???
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.11.2013 в 13:27:06
Андрей251019 - строго следуйте рекомендациям завода изготовителя, надеюсь инструкция "на русском" напечатана ))
17.11.2013 в 13:28:37
Tehnik-san, иструкции нет к сожалению,но точно знаю что тен в машинке есть
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.11.2013 в 13:34:26
Андрей251019, ищите здесь http://www.elremont.ru/forum/viewforum.php?f=3
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.11.2013 в 13:40:22
Андрей251019 написал : ... инструкции нет к сожалению,
Она точно есть в интернете, просто вам лень потратить немного своего времени на поиски
Холостяк
Холостяк
17.11.2013 в 13:58:34
Андрей251019 написал : если я подключу только холодную она будет работать ???
Будет,только стирать будете холодной водой :)
Sergey N
Sergey N
17.11.2013 в 16:24:49
У меня такая стиралка. В вашем случае будет работать нормально. Там, насколько я могу судить, очень тупой подход с работой на две воды - просто открывает оба клапана и льет нужный объем (не глядя на температуру). По окончании заливки проверяет температуру и если температура мала - подогревает ТЭНом.
Так что если горячую не подключить - спокойно нальет холодной сколько надо, согреет и будет стирать.
При этом заливной клапан ГВС всё равно будет открыть и вот тут не знаю, что с ним станет при условии, что вода к нему не подключена. Как вариант - на оба входа холодную подать и дело с концом.
молоток
молоток
17.11.2013 в 16:49:31
Андрей251019 написал : здраствуйте скажите пожалуста у меня стиральная машина автомат вятка-1022р катюша,у нее два входа для холодной и гарячей воды если я подключу только холодную она будет работать ???
Экономно только не будет работать ,так как горячая помогает не сильно нагреваться ТЭНу , следовательно мало энергии идет на обогрев
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.11.2013 в 17:20:28
Вопрос ''экономии" предполагался видать ещё при разработке самой конструкции этой стиралки, только непонятно, о какой экономии может идти речь, когда подключив стиралку к общедомовой централизованной системе ГВС, при водоподготовке которой, в результате применения многих видов химических реагентов, различных химических ингибиторов и антинакипных добавок в стир. машину будут попадать все эти "полезные " вещества и у "экономного" потребителя в связи с этим может появится вопрос :
  • Сам не пойму, почему у моего ребенка никак не проходит аллергия, диатез, кожные высыпания и мы уже устали бороться с этой болезнью нашего ребенка.
.... не говоря уж о такой мелочи, как выходе из строя подогревающего ТЭН-а от всех этих "спасительных" присадок. К примеру, задайтесь вопросом, почему почти все серьезные производители отказались выпускать стиралки с такими видами подключения.
А оказывается дело в том, что условия работы и организация систем ГВС иные, чем в случае с холодным питьевым водоснабжением. С этим связан целый ряд специфических требований, предъявляемых к устройству и работе данных систем. Они сформулированы в таких нормативных документах, как СанПиН 4723-88 "Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения" , РД 34.37.506-88 "Методические указания по водоподготовке и водно-химическому режиму водогрейного оборудования и тепловых сетей", СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"
Sergey N написал : Как вариант - на оба входа холодную подать и дело с концом.
+5 Так же считаю, что это как раз и есть самое оптимальное решение
молоток
молоток
17.11.2013 в 17:31:40
Tehnik-san написал : Вопрос ''экономии" предполагался видать ещё при разработке самой конструкции этой стиралки
Естесственно, но сейчас все стиралки с подключением только одной холодной воды, к чему это вот так, а к тому что ты написал выше
