silencer
silencer
17.11.2013 в 18:17:49
На конвекторе какие-то странные соединения стоят. Они не предполагают прокладок? Как к ним запорную арматуру присоединить, чтобы не капало? На анаэробный герметик? Сам конвектор будет стоять под столешницей, т.е. доступа туда не будет. Нужно чтобы не текло. Один раз поставил и забыл.
EV.SA
EV.SA
17.11.2013 в 18:24:47
silencer написал : какие-то странные соединения стоят
Так называемые -конусные .Одни из самых надежных.
silencer написал : т.е. доступа туда не будет
К разъемным соединениям -доступ должен быть.
@fev.santeh Инста
молоток
молоток
17.11.2013 в 18:25:55
На аэноробный герметик, но отодрать потом с трудом будет
silencer
silencer
17.11.2013 в 18:30:43
Самые надежные? Одно у меня получалось соединить так, чтобы не текло. А вот чтобы сразу два - ну, никак. Доступ (для осмотра) будет через решетку в столешнице. А если что-то разбирать, то столешницу всегда можно снять. На слабый анаэроб можно посадить?
SCB
SCB
17.11.2013 в 18:37:30
silencer написал : Одно у меня получалось соединить так, чтобы не текло. А вот чтобы сразу два - ну, никак.
А в чем трудности? Подключал не раз, всё нормально.
silencer написал : На слабый анаэроб можно посадить?
Если только гайку зафиксировать. Уплотнение от этого не улучшится.
Андраник
Андраник
17.11.2013 в 18:39:51
EV.SA написал : Так называемые -конусные .Одни из самых .
В данном случае эти припайки одни из самых ненадежных, т.к. там х.з. какой конус.
SCB
SCB
17.11.2013 в 18:45:12
Андраник написал : В данном случае эти припайки одни из самых ненадежных, т.к. там х.з. какой конус.
С овентроповскими краниками Combi2 стыкуется отлично. Проверял неоднократно.
Андраник
Андраник
17.11.2013 в 18:48:45
Они и с данфосом стыкуются. С любыми встанут после шкурения:)
EV.SA
EV.SA
17.11.2013 в 19:07:54
silencer написал : А вот чтобы сразу два - ну, никак
Эти соединения хоть и позволяют некоторый перекос ,но ни как у Вас на фото . Можно еще фото ,вместе с подводящими трубами
@fev.santeh Инста
Makarone
Makarone
17.11.2013 в 19:38:55
silencer написал : Самые надежные? Одно у меня получалось соединить так, чтобы не текло. А вот чтобы сразу два - ну, никак.
совет про шкурку не так и плох. возможно на части "шар" есть замин или царапина, по ней и течёт. ошкурьте часть "шар", возможно поверхность удастся восстановить.
silencer
silencer
17.11.2013 в 19:52:25
EV.SA написал : Эти соединения хоть и позволяют некоторый перекос ,но ни как у Вас на фото . Можно еще фото ,вместе с подводящими трубами
