Тихонов
Тихонов
19.11.2013 в 08:41:16
Бориска66 написал : Максимум пара саморезов, а обычно вообще просто на защелках, их видно .
Все обсмотрел. Нашел на фронте пару саморезов. Выкрутил. Хоть бы хны. Ничего никуда не сдвинулось..
Тихонов
Тихонов
19.11.2013 в 08:42:16
Fresh написал : ..напор воздуха водичку погонит обратно
Такой напор воздуха бывает крайне редко. Только когда ураганный ветер в городе. И у меня там трасса длииинная...
Тихонов
Тихонов
19.11.2013 в 09:01:28
vnipi написал : в принципе марка кондиционера сильно роли не играет, конструкция у всех одинакова. С оборудованием фирмы "Toshiba" не работаем, поэтому именно на эту модель тех. инфы не имею. Но вот по другому бренду прилагаю инструкцию, где Вы на стр. 3 и стр. 4 (по самому мануалу) сможете понять, где Вам необходимо искать на внутреннем блоке отверстие для слива дренажа, кот. и желательно заткнуть. Если не к спеху решение этого вопроса. И, если Вы нах. в г. Москве, могу подъехать и постараться помочь в решении этого вопроса. Оплата не нужна, если только чашкой кофе горячего угостите, холодно на улице всё же. Если решите, пишите в личку.
Удачи!
Спасибо. Примерно понял что где. Сегодня буду пробовать разобрать его еще глубже в правый низ. Если разберу на очень много частей, то точно Вас в гости приглашу! :)
Тихонов
Тихонов
19.11.2013 в 09:04:36
-qwerty- написал : Тошиба - это не китаец с двумя защелками на поддоне. Попробуйте сориентироваться по фото где эту дырку искать. Может получится заткнуть не снимая поддон.
http://s45.radikal.ru/i109/1311/8c/43af73f28010.jpg http://s020.radikal.ru/i706/1311/de/26d179dada6b.jpg http://s50.radikal.ru/i127/1311/a5/205fa5d21226.jpg http://s005.radikal.ru/i210/1311/3b/8d6857a6dd3c.jpg
Громадное спасибо за наглядность. Все понял. А что нужно снять (и где нужно чего отвенуть)? Я вчера попробовал отвернуть два винта на лицевой панели, но даже крышку не смог отодрать.. Там есть какой-то скрытый крепеж?
vnipi
vnipi
Раменское
19.11.2013 в 10:57:20
Добрый день!
Тихонов написал : Спасибо. Примерно понял что где. Сегодня буду пробовать разобрать его еще глубже в правый низ. Если разберу на очень много частей, то точно Вас в гости приглашу! :)
Хорошо.
С Уважением,
Тихонов
Тихонов
19.11.2013 в 21:53:38
Вопрос, А такое прямое соединение с улицей посредством дренажного канала зимой, когда высокая тяга вытяжки в жилых домах не гробит агрегат поступающим грязным очень холодным уличным воздухом? Т.к. тяга зимой хороша, то через дренаж воздух 100% должен проходить в квартиру..
КАТРАН
КАТРАН
19.11.2013 в 22:19:38
Тихонов,
Да ничего там не гробится,наоборот, бактерии вымораживаются и дырочка 16 мм- это ерунда.По старым советским нормам, площадь щелей убитого деревянного окна равнозначна дыре в стене диаметром 20см а тут 16 мм.Геморой вы придумали на свою голову.Подводные камни есть-геморойно это первый раз делать,вы там запросто чего нибудь отломите или оторвете,неправильно соберете- начинает белка выть(внутренне колесо вентилятора).Складывается ощущением что просто нечем себя занять.Люди специально приточные клапана ставят, алмазной дрелью бурят стены насквозь(там диаметр около 100 мм) и ничего не замерзает, а тут 16 мм наружного диаметра и столько полемики из- за ерунды.Вы больше сломаете , чем сделаете,не трогайте хороший кондер- дольше проработает.(Часто вызывают меня потом вот такие товарищи-белка воет или не крутится вообще- вам это надо?)
Тихонов
Тихонов
20.11.2013 в 09:31:49
КАТРАН написал : Да ничего там не гробится,наоборот, бактерии вымораживаются и дырочка 16 мм- это ерунда.По старым советским нормам, площадь щелей убитого деревянного окна равнозначна дыре в стене диаметром 20см а тут 16 мм.Геморой вы придумали на свою голову.Подводные камни есть-геморойно это первый раз делать,вы там запросто чего нибудь отломите или оторвете,неправильно соберете- начинает белка выть(внутренне колесо вентилятора).Складывается ощущением что просто нечем себя занять.Люди специально приточные клапана ставят, алмазной дрелью бурят стены насквозь(там диаметр около 100 мм) и ничего не замерзает, а тут 16 мм наружного диаметра и столько полемики из- за ерунды.Вы больше сломаете , чем сделаете,не трогайте хороший кондер- дольше проработает.(Часто вызывают меня потом вот такие товарищи-белка воет или не крутится вообще- вам это надо?)
Меня больше всего смущает, не гробит ли морозный уличный воздух, попадающий в кондей сам агрегат? И не загрязняется ли он от уличной пыли?
Бориска66
Бориска66
20.11.2013 в 12:19:49
КАТРАН, про вымораживание бактерий - это пипец как загнул ....:D
Зайди на сайт роскосмоса, недавно бактерии жившие на обшивке МКС в течении нескольких месяцев вернулись на землю, и блин живые ...
Бориска66
Бориска66
20.11.2013 в 12:25:07
Тихонов написал : Меня больше всего смущает, не гробит ли морозный уличный воздух, попадающий в кондей сам агрегат? И не загрязняется ли он от уличной пыли?
Ничего кондиционеру от свежего воздуха не будет, не переживайте ...
Гocть.
Гocть.
20.11.2013 в 14:45:04
Бориска66 написал : недавно бактерии жившие на обшивке МКС в течении нескольких месяцев вернулись на землю, и блин живые
но больные ОРЗ
