Тихонов
Тихонов
18.11.2013 в 14:11:00
Designman написал : На самом деле через дренаж дует не так уж и часто, а сегодня ночью был вообще ураганный ветер - я думал что у меня все фонари освещения во дворе по отваливаются )
И не говорите! :)
Designman написал : И стоит ли ради этого так заморачиваться?
Так зимой через эту трубку холодный воздух вполне может в помещение поступать. В кондее тогда грязи дофига осядет из-за постоянного тока воздуха (вытяжка у меня оч хорошая)...
Тихонов
Тихонов
18.11.2013 в 19:26:22
Что-то я не понял где эта трубка от поддона испарителя.Что мог вроде открутил.. Подскажите ,пожалуйста, кто имел дело, агрегат: Toshiba RAS10 skv e2.
Бориска66
Бориска66
18.11.2013 в 20:41:31
Тихонов написал : Что-то я не понял где эта трубка от поддона испарителя.
Покрутите поддон в руках, подсоединенный шланг 16мм найдите - вуаля вот и дренаж ...
Fresh
Fresh
Рига
18.11.2013 в 21:00:12
Тихонов,..будьте готовы ,при таком эффекте конденсат потечет из внутреннего блока..(в режиме охлаждения)
Тихонов
Тихонов
18.11.2013 в 22:48:37
Бориска66 написал : Покрутите поддон в руках, подсоединенный шланг 16мм найдите - вуаля вот и дренаж ...
я даже поддон не смог снять... В чем там секрет его снятия? На чем он держится?
Тихонов
Тихонов
18.11.2013 в 22:49:51
Fresh написал : будьте готовы ,при таком эффекте конденсат потечет из внутреннего блока..(в режиме охлаждения)
Прошу поподробнее, что Вы имеете в виду?
bnmuyt
bnmuyt
18.11.2013 в 22:55:55
Ждите следующего урагана. Там уже по сквозняку определите, где дырка. :)
Бориска66
Бориска66
18.11.2013 в 22:57:26
Тихонов написал : В чем там секрет его снятия? На чем он держится?
Максимум пара саморезов, а обычно вообще просто на защелках, их видно ...
Fresh
Fresh
Рига
18.11.2013 в 23:12:04
Тихонов написал : Прошу поподробнее
..напор воздуха водичку погонит обратно :(
vnipi
vnipi
Раменское
19.11.2013 в 01:35:43
Доброй ночи!
Тихонов написал : Что-то я не понял где эта трубка от поддона испарителя.Что мог вроде открутил.. Подскажите ,пожалуйста, кто имел дело, агрегат: Toshiba RAS10 skv e2.
в принципе марка кондиционера сильно роли не играет, конструкция у всех одинакова. С оборудованием фирмы "Toshiba" не работаем, поэтому именно на эту модель тех. инфы не имею. Но вот по другому бренду прилагаю инструкцию, где Вы на стр. 3 и стр. 4 (по самому мануалу) сможете понять, где Вам необходимо искать на внутреннем блоке отверстие для слива дренажа, кот. и желательно заткнуть. Если не к спеху решение этого вопроса. И, если Вы нах. в г. Москве, могу подъехать и постараться помочь в решении этого вопроса. Оплата не нужна, если только чашкой кофе горячего угостите, холодно на улице всё же. Если решите, пишите в личку.
Удачи!
С Уважением,
-qwerty-
-qwerty-
Харьков
19.11.2013 в 02:41:43
Тихонов написал : я даже поддон не смог снять... В чем там секрет его снятия? На чем он держится?
Тошиба - это не китаец с двумя защелками на поддоне. Попробуйте сориентироваться по фото где эту дырку искать. Может получится заткнуть не снимая поддон.
http://s45.radikal.ru/i109/1311/8c/43af73f28010.jpg http://s020.radikal.ru/i706/1311/de/26d179dada6b.jpg http://s50.radikal.ru/i127/1311/a5/205fa5d21226.jpg http://s005.radikal.ru/i210/1311/3b/8d6857a6dd3c.jpg
