Тихонов
Тихонов
20.11.2013 в 16:26:32
Т.е. думате что лучше не затыкать и приточка воздуха с улицы через дренаж хуже кондею не сделает?
Бориска66
Бориска66
20.11.2013 в 18:07:49
Тихонов написал : Т.е. думате что лучше не затыкать и приточка воздуха с улицы через дренаж хуже кондею не сделает?
Вообще никак не сделает, не переживайте ...
Тихонов
Тихонов
20.11.2013 в 18:30:30
Все. Собираю все назад. Всем спасибо. :)
Бориска66
Бориска66
20.11.2013 в 19:05:42
Тихонов написал : Все. Собираю все назад. Всем спасибо. :)
Пользуйтесь на здоровье ...
Fresh
Fresh
Рига
20.11.2013 в 20:24:32
КАТРАН написал : дырочка 16 мм- это ерунда
,минуточку!..Челдоны в Сибире отверстиям(дырочкам где то D- 50 мм),. молились!:)
КАТРАН
КАТРАН
20.11.2013 в 21:06:38
Бориска66 написал : КАТРАН, про вымораживание бактерий - это пипец как загнул ....:D
Зайди на сайт роскосмоса, недавно бактерии жившие на обшивке МКС в течении нескольких месяцев вернулись на землю, и блин живые ...
Обшивке МКС 15 лет!Ничего странного в этом нет,сработала настальгия по земле,ну надоело бактериям сопли в космосе морозить,прошла (вместе с молодостью) романтика- вернулись с блудными космонавтами домой!Их можно понять:)А когда то именно они проходили предполетное закаливание в поддоне домашних(еще на 22 фреоне) сплитов- и вот вам положительный результат закалки казалось бы в обычном домашнем сплите(все начинается с малого)::D
КАТРАН
КАТРАН
20.11.2013 в 21:13:11
Fresh, Чалдонам кондеры еще не ставил- не знаю:confused:
Fresh
Fresh
Рига
22.11.2013 в 21:04:58
КАТРАН написал : Чалдонам кондеры еще не ставил
.,так их наверно уже нет..Дырочка для их была вроде фреша(святой дух их навещал..)
АлександрИнт
АлександрИнт
Ярославль
25.11.2013 в 18:26:10
а в тошибе разве дырочку сверху не видно??если лицевуху он уже снял:a
siflerdgango
siflerdgango
Воронеж
05.07.2020 в 19:56:38
Здравствуйте. Лично я сделал так. Взял крышку с каплей от насморка, сделал в ней отверстие и насадил на дренажную трубку. Вода (конденсат)капает самотеком. Маленького отверстия вполне хватает, пробка под конус, ветер в нее не так уже надувает. А там как занаете.
2
КАТРАН
КАТРАН
06.07.2020 в 07:41:33
siflerdgango, Почти гениальное решение,главное,чтобы вода из внутреннего блока не начала капать,потому что сечение заужено.То же самое можно сделать с помощью нового носика от тюбика силикона.
