03.10.2006 в 13:13:21
Живу в 5 этажном кирпичном доме (сталинка) на 3 этаже. Стоят старые чугунные батареи по 8-9 секций в комнате (в квартире 3 комнаты примерно по 16 кв.м). Потолки 2,95 м. Зимой батареи дотаточно горячие, но комнату не прогревают, т.к., по-видимому, секций просто недостаточно.
Характеристики системы отопления: рабочее давление 6-6,5 атм., при промывках до 8 атм.; ph=8...9, чаще всего 8,5...9; температура теплоносителя на входе и выходе соответственно 95 и 70 градусов; однотрубная система с верхним подводом воды.
Хочу заменить старый чугун на биметаллические радиаторы Global Style (рабочее давление до 35 атм., ph=7...9,5) по 14 секций в комнату. Ставить алюминий или "полубиметалл" на нашу ужасную воду боюсь.
Прошу специалистов оценить мой выбор. Какие отзывы о радиаторах Global Style? Особенно интересует вопрос - будут ли Global Style нормально греть при таком низком давлении, как у нас?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2006 в 14:28:52
наблюдатель2 написал : при таком низком давлении
А при чём тут давление? Вода в верхней точке не кипит - значит давление достаточное.
Или Вы про циркуляцию?
В дом? Отличные показатели, если правда.
Обязательно с байпасом и регулятором - иначе рискуете зажариться при отсутствии ветра в окна.
03.10.2006 в 15:44:19
Благодарю вас за то, что откликнулись.
По поводу давления - меня смутила следующая цитата с http://www.diatec.kiev.ua/rekomendazii/radiatorheizung.htm
"Биметаллический радиатор, лишенный недостатков чугунных и алюминиевых радиаторов, также проигрывает стальному по некоторым техническим показателям, как например сниженный объем циркуляционной воды. Казалось бы, это хорошо. Но для того, чтобы нагреть помещение до оптимальной температуры и поддерживать ее на постоянном уровне, нужно и воду качать постоянно. Учитывая, что сечение биметаллических трубочек очень небольшое, всего 12-15 мм, скорость циркулирующей жидкости должна быть высокой, т.е. жидкость должна подаваться под высоким давлением"
Не могли бы вы ее прокомментировать?
03.10.2006 в 15:53:06
наблюдатель2 написал : скорость циркулирующей жидкости должна быть высокой,
Лучше для однотрубных систем....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2006 в 16:36:30
наблюдатель2
Речь о разнице давлений между подачей и обраткой (за вычетом гидростатического давления, разумеется), в каких долях атмосферы его лучше мерять - в сотых или в тысячных - и не знаю. Эпитет "под высоким давлением" оставим на совести автора, высоким оно является лишь в сравнении с чугунными батареями с огромным сечением каналов.
04.10.2006 в 16:46:49
А какие регуляторы вы посоветуете? И еще - каково назначение байпаса? Что будет, если его не делать? И из чего делать - 3/4 или 1/2?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.10.2006 в 17:33:43
наблюдатель2 написал : каково назначение байпаса? Что будет, если его не делать?
Если не сделать - Вы будете регулировать циркуляцию не только себе, но и соседям сверху и снизу.
Несмещённый стояк надо заужать тем или иным способом, смещённый - вовсе не обязательно. Сделайте 3/4" - точно никто и никогда не придерётся.
какие регуляторы
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=18539
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.10.2006 в 18:48:07
что есть "смещенный стояк" ? и почему его не надо заужать?
04.10.2006 в 22:37:04
а соседей я могу заморозить? понимаю, что вопрос тупой, т.к. я не владею всей информацией о системе, но тем не менее...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2006 в 10:01:54
C2h5-OH написал : что есть "смещенный стояк" ?
Это есть "ачипятка". :( Байпас, разумеется.
наблюдатель2 написал : соседей я могу заморозить?
При отсутствии байпаса или при наличии вентиля на байпасе - легко.
