winkot
winkot
Волгоград
21.11.2013 в 10:36:17
Комната (20 кв.м) имеет пластиковое окно и балкон. Все это выходит на шумную улицу с трамваем и Камазами. Ночью открыть окно поэтому нельзя,а свежый воздух хочется. Вот и думаю как сделать принудительную подачу воздуха и что бы при этом не было слышно шумов с улицы. Учитывая, что есть балкон и там удобно выполнить монтажные работы думаю в стене сделать отверстие и снаружи (на балконе) установить вентилятор. Но возникают вопросы - как сделать, что бы через это отверстие не проникал шум? Ведь если приоткрыть балкон даже на маленькую щелочку шум значительно возрастает. Второй вопрос - когда открыта балконная дверь (даже не полностью) сразу ощущается свежий воздух. А вот сравнивал как работает вентиляция в торговых центрах, там хоть из воздуховодов дует, а ощущения свежего воздуха нет. Будет ли он ощущаться у меня при работе вентилятора?
medunit
medunit
Харьков
24.11.2013 в 03:56:02
Не пробовали задуматся о кондиционере?
winkot
winkot
Волгоград
24.11.2013 в 08:54:43
medunit написал : Не пробовали задуматся о кондиционере?
Для справки: кондиционер не выполняет функцию вентиляции. Он только охлаждает воздух.
DGS
DGS
Тюмень
25.11.2013 в 13:27:12
Вот достаточно простой ответ на Ваш вопрос. Фильтр задержит большую часть примесей, загрязняющих воздух, а шумоглушитель - почти весь шум. В зимнее время воздух подогреет канальный нагреватель. Объем приточного воздуха, при разных марках вентиляторов диаметра 100 мм, от 180 жо 320 куб.м. в час, что достаточно для жилой площади в 50-100 кв.м.
winkot
winkot
Волгоград
25.11.2013 в 14:51:25
PolyTrade написал : Вот достаточно простой ответ на Ваш вопрос.
Спасибо большее! Это как раз то, что нужно. Можно тогда несколько уточняющих вопросов?
  1. Шумоглушители задерживают только шум вентилятора и движущегося воздуха или уличный шум тоже?
  2. Насколько сильно слышна работа самого вентилятора на балконе и в комнате?
  3. Ощущается ли приток свежего воздуха при работе системы? Так как я писал выше, что в крупных торговых центрах от работающей вентиляции заметно только движение воздуха, а свежести нет.
  4. Не могли бы вы порекомендовать конкртеные модели вентилятора и шумоглушителя для комнаты 20 кв.м и высотой 2,8.
DGS
DGS
Тюмень
25.11.2013 в 15:26:10
winkot написал : Спасибо большее!
Рад помочь :) Отвечаю на ваши вопросы. 1. Да, задерживают. 2.На балконе всю конструкцию можно обшить ламинированным пенопластом (будет очень тихо), в комнате можно услышать в полной тишине. 3.Приток свежего воздуха ощущается весьма интенсивный (не забудьте поставить регулятор скорости для снижения расхода воздуха). 4.Вентиляторы подойдут разные, например: Shuft CFs 100S, Ostberg CK100B и т.д.
winkot
winkot
Волгоград
25.11.2013 в 15:39:46
Спасибо! Ситуация еще более прояснилась. Хотелось бы еще уточнить, какой Вы порекомендуете диаметр отверстия стене и даметр канала воздуховода. Так же знаю, что труба, прокладываемая в стене должна внутри иметь теплоизоляцию. Как быть в этом случае? Если диаметр воздуховода, например 100 мм, то надо какую трубу подобрать? Может быть существуют уже готовые решения для этого? И еще вопрос. Балкон у меня не застекленный. Вентилятор при минусовых температурах, наверное, не будет работать?
DGS
DGS
Тюмень
26.11.2013 в 06:11:25
winkot, не стоит благодарности. Как вы заметили на фото, воздуховод, идущий в квартиру, обклеен теплоизоляцией. Готовых решений нет, любая вентиляционная компания изладит вам такую сборную приточную установку "на раз" :). Вентилятор при отрицательных наружных температурах будет работать, если вы не будете его отключать, но обязательно зашейте конструкцию ламинированным пенопластом или гипсокартоном (фанерой, ДВП и т.д.) со слоем шумотеплоизоляции.
Murano777
Murano777
26.11.2013 в 08:20:43
Соглашусь, мне кажется, что Тион в этом случае решение проблемы. Или что-то аналогичное.
DGS
DGS
Тюмень
26.11.2013 в 08:43:27
Murano777 написал : Тион в этом случае решение проблемы
Конечно же, вы правы! Решение! Только дорогое... :).
