ser000
ser000
26.11.2013 в 20:40:56
Warhamster написал : мусор там будет болтаться как попало
Т.к. поток в сторону пробки для прямого фильтра при потоке сверху вниз, что-то из фантастики, то любой мусор будет падать и оставаться в том месте где упал (с некоторой степенью вероятностью без всяких болтаний), а уходить к пробке и менять направление, только когда будет забит...
Warhamster
Warhamster
Самара
26.11.2013 в 20:41:58
Stc написал : ДОКАЗАТЬ СВОЮ ПРАВОТУ,
про оцинковку расскажите:)
Stc написал : КАКИМ ИМЕННО ОБРАЗОМ он установится "ёмкостью вниз"?
Руками, вообще. А так, есть картинки, как он должен стоять
Stc написал : Даже привел информационную ссылку, из которой Вы могли узнать для себя что-то новое...
http://valtec.ru/document/technical/passport-386.pdf
Давайте вы сами сначала будете просматривать свои ссылки, ок? Не в первый раз уже такая ерунда.
26.11.2013 в 20:45:07
Warhamster написал : Давайте вы сами сначала будете просматривать свои ссылки, ок? Не в первый раз уже такая ерунда.
На разных языках, похоже, разговариваем... Ваша цитата:
Warhamster написал : все фильтры должны быть установлены отстойником вниз. Так что прямые только на горизонталь.
Ваша ссылка:
Warhamster написал : http://valtec.ru/document/technical/passport-386.pdf
Вы читать умеете? Собственные сообщения, хотя бы?
Warhamster
Warhamster
Самара
26.11.2013 в 20:57:33
Stc написал : На разных языках, похоже, разговариваем...
Тоже так показалось. Давайте закончим на этом.
Только в заключение одна ремарка: Вам не показалось, что этот фильтр не совсем прямой? И таки при верт. установке отстойник направлен все-таки вниз, а не только вбок?
26.11.2013 в 21:00:50
Warhamster написал : Тоже так показалось. Давайте закончим на этом.
Договорились, уважаемый Warhamster. Подытожим:
Прямой фильтр VT.386.N от Valtec, равно как и аналогичные изделия других производителей, ДОПУСКАЕТ вертикальную установку на трубопроводах с подачей носителя СНИЗУ. Колбу фильтра следует ориентировать согласно документации.
Всё верно?
Warhamster
Warhamster
Самара
26.11.2013 в 21:06:52
Stc написал : Всё верно?
Да.
Warhamster написал : И таки при верт. установке отстойник направлен все-таки вниз, а не только вбок?
А это согласуется с документацией?
26.11.2013 в 21:17:06
Warhamster написал : А это согласуется с документацией?
Насчет фильтров, как совершенно верно подметил уважаемый ser000, вполне достаточно в полной мере следовать паспортам фильтров, или иной тех.документации (тех же производственных инструкций), для обеспечения нормативной работы оных.
Каким образом Ваши лично высказывания "согласуются" с документацией — мне лично неведомо. На этом диалог с Вами по данному конкретному поводу с собственной стороны я незамедлительно прекращаю.
Warhamster
Warhamster
Самара
26.11.2013 в 21:26:10
Это тролль, просто тролль - не обращайте внимания.
Как можно быть таким, таким... я даже не знаю, как охарактеризовать такое поведение, чтобы сначала советовать чушь, потом тыкать инструкциями, которые сам не читал (при этом не отличать верх от низа, я не знаю), и еще в конце остаться уверенным, что был изначально прав и всем всё доказал и научил. Песец. И вроде как иной раз дельные вещи говорит, и вообще видно, что школу не прогуливал... Настолько уверен в в своей правоте, что ли, что даже когда облажается по-полной, все равно будет искренне считать, что за ним последнее слово.
Не грех опять вспомнить про коллекторы, там тоже документами потрясания были о-го:D
Stc написал : Каким образом Ваши лично высказывания "согласуются" с документацией
Да никаким. Видимо, на вашей планете документации для чего-то другого используют, а не для верификации(специально это слово впендюрил:)) каких-либо решений.
