gans gr написал : не ленивый метод, рем масса 2-к эпоксид, более вязкая, надо расшивать трещины. такой ремонт называется "силовое замыкание трещин"
Прикольно! И всё? Потом монолит? :eek: Приклеит такая смесь мои "гуляющие" пласты?
22.11.2013 в 14:51:16
22.11.2013 в 14:53:21
# справа под каталогом есть видео, там и про трещины гдето. с расходом очень сложно, т.к. сложно посчитать, много неизвестных (глубина= толщина стяжки, ширина трещины, есть ли пустоты под трещиной, длина этих трещин).
22.11.2013 в 14:54:32
Вот так постепенно и перешли к освоению средств -
konsta29 написал : Если совсем нет желания сносить сделанное и есть желание потратить деньги - отгрунтовать всё обильно, прямо заливая трещины подразбавленным грунтом и залить полимерный пол - он очень текучий и хорошо склеит.
β-тестер МШУ-125/1400
22.11.2013 в 15:05:53
gans gr написал : # справа под каталогом есть видео, там и про трещины гдето. с расходом очень сложно, т.к. сложно посчитать, много неизвестных (глубина= толщина стяжки, ширина трещины, есть ли пустоты под трещиной, длина этих трещин).
Я понимаю, но хоть примерно прикинуть (цена не маленькая) Ср. толщина стяжки 3 см (где-то 5, где-то 1, по большей части 2.5 см), трещины тонкие,самая широкая не более 3 мм, длинные, ремонтировать надо примерно 30 м кв, трещин довольно много.
22.11.2013 в 15:07:01
так работает более детально. поставили куб, просверлили отверстие, залили ЭП. потом разрезали , это разрезали по трещине и видно что когда то это две отдельные плиты то же самое, но в 2 этапа, второй делали шпатлевочную массу перемешивая ЭП с песком, в случае когда нельзя приклеивать к основание (плавающая стяжка, тогда жгут (любой эластичный материал и сверху заливается) просверлили отверстий по трещине и залили грунтовку (ленивый метод вид сверху) поверх выравнивание.
22.11.2013 в 15:15:35
если про Зику, то расход 1,9 кг на метр кватратный при толщине 1 мм. но учтите это более вязкий материал, под него расшивать трещины обязательно, работать в резиновых перчатках и шпателем, замешивать только малыми партиями. перелить отдельно базу, и отдельно отвердитель (амины). и вспоминаем математику :) 1 метр квадратный это 10000 квадратных см, и ;). вобщем считать и считать. и хотел спросить, вы же хотели применять наливные (полимерные) полы, что неужели у них нет рем составов. и важно, не заливать полы (полимеры сразу) если ими, то сначала ремонт трещин, после высыхания и схватывания, тогда уже ровнять нивелиркой и после высыхания полимерные полы.
22.11.2013 в 15:18:10
Falenopsis написал : Стяжке около года, она оч сухая, жесткая, но при этом не монолитная, вырвать маяки невозможно - либо вырезать болгаркой, либо штробить, второе , как я понимаю, в моём случае недопустимо :(
Тогда сточите их той же болгаркой, и всё.
22.11.2013 в 15:18:56
А если обычным эпоксидным клеем залить трещины?
22.11.2013 в 15:35:44
Видео у меня не идёт :(
gans gr написал : 1 метр квадратный это 10000 квадратных см, и ;). вобщем считать и считать.
Да уж, голова пухнет... :cool:
gans gr написал : и хотел спросить, вы же хотели применять наливные (полимерные) полы, что неужели у них нет рем составов. и важно, не заливать полы (полимеры сразу) если ими, то сначала ремонт трещин, после высыхания и схватывания, тогда уже ровнять нивелиркой и после высыхания полимерные полы.
Завтра позвоню им - спрошу, может что и есть.
Мучаюсь вопросом, что эффективнее: грунтовка или клей? По фото не поняла, чем делали... Клеем или грунтовкой?
Нашла в аренду бошевский штроборез с пылесосом, так что расшить трещины теперь уже не такая проблема... Можно и клеем попробовать. Мне главное, чтоб результат был. И как считаете, форбо лучше чем зика? Его может искать/заказывать?
22.11.2013 в 17:35:46
это более густой состав (клей). kopey71, обычный эп клей бывает разный. есть очень быстрые, они не подойдут. если в маленькой таре, то дороже выйдет. Falenopsis, эффективнее грунтовка (если трещин много) она более подвижная, лучше затекает, правда расход её может быть больше именно из-за того, что протечет под все места стяжки где есть пустоты. клей более вязкий, немного протечет, но в основном склеит торец стяжки. под клей сложнее (в смысле более пыльная и дольше) подготовка. под грунтовку проще. чаще в сего под полимерные полы, рекомендуется своя грунтовка, чтобы защитить и от влаги, и укрепить основание и т.п. производителя полов скиньте может у них на сайте что то есть.
22.11.2013 в 18:22:21
Блин, сложно всё как-то. И без уверенности, что прокатит. А может вам какую нибудь фанеру или ГВЛ на проблемную стяжку. Вместо наливайки?
