Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
22.11.2013 в 22:22:06
При подключение ПМ не хватало длины заливного шланга. Купил короткий заливной шланг для стиральных машин и соединил его с родным шлангом от ПМ машины фитингом как на картинки пластиковым:
Само соединение выглядит как на картинки ниже.
Вот в месте этого соединения стала немного сочится вода. Насколько я смог понять именно в месте нижнего соединения. Замена прокладки, добавление прокладки ни дает результата потихоньку сочится вода.
Вопрос что с этим делать :) Мне почему-то кажется что это происходит потому что штуцер соединительный пластиковый а резьба металлическая на родном шланге. Может быть из-за этого ? Замена на металлический штуцер даст результат ? И не начнет ли течь тогда верхнее соединение ?
P.s. все это работало примерно год. До того как начала сочится вода.
ksiman
ksiman
22.11.2013 в 22:24:04
Бочонок лучше поставить латунный А ещё лучше поменять заливной шланг целиком :)
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
22.11.2013 в 22:42:18
ksiman написал : Бочонок лучше поставить латунный А ещё лучше поменять заливной шланг целиком :)
Попробую латунный купить а потому уже на шланг буду тратится. Шланг новый от электролюкса типа с защитой 2,5 т.р. стоит однако :)
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
22.11.2013 в 22:54:45
фум-ленту сначала попробуйте,намотав так чтобы сразу чуть натяг был при закручивании не доводя до упора....
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
22.11.2013 в 22:58:10
Alexsandr55 написал : фум-ленту сначала попробуйте,намотав так чтобы сразу чуть натяг был при закручивании не доводя до упора....
Не понял это как ? Что даст фумка? Всегда считал что в таких соединениях фумка бесполезна и даже вредна...
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
22.11.2013 в 23:01:37
Вы попробуйте....зачем строить предположения?:) навернуть с самым дешёвым гермесилом и будет держать,чем фум тоньше тем лучше....
ser000
ser000
22.11.2013 в 23:02:51
ksiman написал : А ещё лучше поменять заливной шланг целиком
Есть подозрение, что на конце шланга ПМ стоит клапан, а такие шланги плохо меняются, т.к. надо разбирать ПМ.
Anton111111 написал : а резьба металлическая на родном шланге. Может быть из-за этого ?
Может ошибаюсь, но по фото похоже, что в нижнюю резьбу вкручено совсем не много витков резьбы, а это очень не хорошо для пластмассы.
Anton111111 написал : Замена на металлический штуцер даст результат ?
Если будет подходящая резьба, то может помочь.
Anton111111 написал : И не начнет ли течь тогда верхнее соединение ?
Если резьба не совпадёт, то всё возможно.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
22.11.2013 в 23:06:10
ser000 написал : Может ошибаюсь, но по фото похоже, что в нижнюю резьбу вкручено совсем не много витков резьбы, а это очень не хорошо для пластмассы.
Витков мало потому что я пробовал две прокладки поставить :) типа эксперимент. Не помогло... Все таки завтра попробую купить штуцер латунный...
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
22.11.2013 в 23:09:55
Так резьба на пластике и металле разная по диаметру первая как пропечётся,поэтому такие соединения металл-пластик скажем чреваты,пластик вообщет усыхает и теряет геометрию......
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
23.11.2013 в 01:47:39
Alexsandr55 написал : Вы попробуйте....зачем строить предположения?:) навернуть с самым дешёвым гермесилом и будет держать,чем фум тоньше тем лучше....
Гермесил это силиконовый герметик ? Обычный силиконовый герметик в тубах пойдет ? Я правильно понял что он нужен чтобы резьба пластик метал не пропускала ?
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
23.11.2013 в 02:06:46
Нет,он нужен полости в резьбе заполнить,гермесил это автогерметик,у него получше свойства чем просто силиконовый,у меня просто свой токарный станок есть,ну профессиональный ИЖ-250ИТВМ,поэтому в курсе что на пластике разная по высоте гребня резьба,из-за такой мелочи менять шланг эт не совсем правильно,фум-ленту распустить вдоль если широкая да посадить на герметик.
