АндрейР
АндрейР
02.12.2005 в 19:49:34
Заканчиваем проводку отопления, и установку газового котла. т.е. на кухне предстоит установить газовый котел, выбрать место для плиты газовой, установить счетчик газа и соединить это трубой (т.е. воспользоваться услугами газовщика сварщика)
так вот пока я даже не знаю работает ли котел, где точно будет плита стоять и т.д. Сейчас труба введена в дом и на гибкой подводке висит плита. Можно ли пока для пробного пуска и наладки подключить котел этой гибкой подводкой??
потом уже точно все распределив и опробовав вызвать сварщика.
котел настенный вайлант
Roman
Roman
03.12.2005 в 21:03:22
2АндрейР, я так понимаю, что это гибкая подводка для газа. На ней ВИСИТ плита... Однако, думаю, ни кто не возьмет на себя смелось что-либо посоветовать. А если что не так, кто ж всё это видел?
АндрейР
АндрейР
03.12.2005 в 22:49:38
Вы видимо не совсем поняли вопрос!
Подводка эта действительно для газа, и она временно используется сейчас. А суть вопроса в том, могу ли я подключить её к котлу, для того чтобы настроить-убедиться в его работоспособности и т.д.
т.е. это необходимо для проверки, а я не знаю справится ли она с этой целью - может не сможет пропускать необходимый объем газа или еще какие особенности. Проверять буду сам, т.е. буду непосредственно контролировать процесс. далее в течении дня буду периодически проверять почаще котел. на ноч естественно не оставлю это всё. и это примерно до 2-3 дня. Потом , если все будет работать , то сразу вызываю сварщика и он ставит все капитально трубами!
