Slawa
Slawa
05.10.2006 в 20:22:26
bv написал : Будешь выборку делать, не забывай, что:
  • это квартира
  • сегодня 5 октября 2006года
  • изменения в электросхемах производятся по новому ПУЭ
Ладно, квартира, 05.10.2006. А вот насчет "изменений" - так вот установка розетки с з/к на два провода таковой не является, равно как и просто замена розеток. ПУЭ-6 прямо утверждало, что питание от двухконтактных розеток допускается до освоения розеток с з/к промышленностью... Свершилось, освоили - теперь смотрим, как подключать. ПУЭ-6 1.7.82. Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприемникам... Для зануления таких электроприемников должен быть применен отдельный третий проводник, присоединяемый во втычном соединителе ответвительной коробки, в щите, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводноку... Не буду приводить пункты, оговаривающие исключения, просто перечислю, по пункту 1.7.82. нельзя присоединять электроплиты, любые электроприемники в санузлах и на кухнях, переносные электроприемники мощностью более 1,3 кВт.
То есть к холодильнику/стиралке/электроплите/чайнику НУЖНО тянуть третий ноль. А вот к компу - извините. Кстати, как жирным шрифтом текст выделять, никак не найду? С УЗО нормально работать будет - у меня же работает...
05.10.2006 в 20:32:35
Slawa написал : ПУЭ-6 1.7.82. Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприемникам... Для зануления таких электроприемников должен быть применен отдельный третий проводник, присоединяемый во втычном соединителе ответвительной коробки, в щите, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводноку...
Втычной соединитель - это розетка ? :) А почему её всунули внутрь коробки? :( Не знаешь, почему розетку не назвали розеткой? ;)
Slawa написал : во втычном соединителе ответвительной коробки, в щите, сборке
Может это про бетономешалку, или станок какой....?
Кстати, до этого нигде не оговорено минимальное сечение PEN, идущего до коробки?
Не буду приводить пункты, => а ты приведи....
Slawa написал : С УЗО нормально работать будет - у меня же работает...
До тех пор пока корпус не коснулся стояка батареи.... остальное сам додумаешь....
05.10.2006 в 20:38:05
Slawa написал : Кстати, как жирным шрифтом текст выделять, никак не найду?
[b ] жирный [ /b] пробелы внутри скобок убить
avmal
avmal
05.10.2006 в 20:42:12
Ты этим пунктом сам себе приговор подписал - если и попадаешь по пипочкам пальцем, то очень мучительно. Помнишь в "Такси-2" - "...Какой же я идиот?... - ...Понял?..."
Slawa
Slawa
05.10.2006 в 20:49:18
BV написал : Не знаешь, почему розетку не назвали розеткой?
Ее назвали "и т.п.". Решающим является разрешение присоединять к рабочему нулю.
BV написал : Может это про бетономешалку, или станок какой....?
Нет. Именно для дома и семьи.
BV написал : Кстати, до этого нигде не оговорено минимальное сечение PEN, идущего до коробки? Не буду приводить пункты, => а ты приведи....
Таблица ПУЭ-6 1.7.1., для изолированных Al проводов - 2,5 кв. мм.
BV написал : До тех пор пока корпус не коснулся стояка батареи.... остальное сам додумаешь....
Да, есть мелкие неудобства типа сложностей при подключении телевизора... Но мы не ищем легких путей, мы ПУЭ соблюдаем. :)
BV написал : пробелы внутри скобок убить
Спасибо.
05.10.2006 в 20:53:17
Slawa написал : присоединяемый во втычном соединителе ответвительной коробки,
На мой взгляд ЭТО не розетка! Прокомментируй ПЛИЗ.
avmal
avmal
05.10.2006 в 20:54:49
Достаточно этой цитаты ...
analitik
analitik
Архангельск
05.10.2006 в 20:56:18
а узо только в щитке устанавливается или можно прямо в розетке поставить? у меня просто автомат идет один на три комнаты - если поставить узо на три комнаты то может отключать будет часто.
05.10.2006 в 20:58:47
analitik написал : а узо только в щитке устанавливается или можно прямо в розетке поставить?
Более того - есть вилки со встроенным УЗО.
analitik написал : если поставить узо на три комнаты то может отключать будет часто.
Не факт. Если проводка исправна и пальцы в розетки не совать.... ;)
Slawa
Slawa
05.10.2006 в 21:01:25
avmal написал : Ты этим пунктом сам себе приговор подписал - если и попадаешь по пипочкам пальцем, то очень мучительно. Помнишь в "Такси-2" - "...Какой же я идиот?... - ...Понял?..."
Почитай внимательно. До розетки - отдельной жилой. И чего вы все так вскинулись - в домах по ПУЭ-6 ноль везде РЕN... Нет, вот корпуса щитков в подъезде на PEN сидят - ничего, не беспокоит... И ведь не отдельной жилой... А корпус компа прямо не электроустановка...
analitik
analitik
Архангельск
05.10.2006 в 21:03:46
а узо защищает от перенапряжения в виде скачков выше 250 вольт или нет?
