Брейгель
Брейгель
Тула
27.11.2013 в 21:05:51
Stc написал : иной раз очень уж затрудняет доступ к сантехшкафу, в отличие от съемных вариантов
Брейгель написал : распашная дверца из матового акрилового стекла в тонкой хромированной рамке...
... снимается, в случае чего, гораздо быстрее и легче, чем какие-то болты откручивать, или от магнитов отрывать. Ну а на счётчик глянуть - чем же она, открытая, помешает?
ПРОФЕССОР
ПРОФЕССОР
Пермь
27.11.2013 в 21:48:12
Брейгель написал : Куда лучше обычная распашная дверца из матового акрилового стекла в тонкой хромированной рамке. И сделать проще, и стоит дешевле, и пользоваться удобней, и выглядит среди плитки очень даже ничего, гармонично.
Слайды! Слайды!
Admin
Admin
Админ
27.11.2013 в 22:49:20
Как вариант - дверца (у меня другие размеры, но размеры тут не важны, важна идея):
Mazayac
Mazayac
27.11.2013 в 23:11:10
Брейгель написал : Ежемесячные манипуляции с открыванием начинают серьёзно доставать уже через полгода. "Невидимость" весьма условна - и герметик по периметру сильно отличается от затирки, и обтрёпывается он со временем, и сам люк проседает, и стена гипсокартонная живёт своей какой-то жизнью...
Так если делать не через жо.у - и герметик есть в цвет основной затирки, и люк нормальный не проседает, и гипсокартонная стена, не на голом профиле построенная, мертвая стоит с момента рождения.
ПРОФЕССОР
ПРОФЕССОР
Пермь
27.11.2013 в 23:14:25
Admin написал : Как вариант - дверца (у меня другие размеры, но размеры тут не важны, важна идея):
Она фабричная, или hand made?
27.11.2013 в 23:15:50
ПРОФЕССОР написал : Она фабричная, или hand made?
На фото видно, что на заказ из пластикового профиля.
ПРОФЕССОР
ПРОФЕССОР
Пермь
27.11.2013 в 23:28:48
Stc написал : На фото видно, что на заказ из пластикового профиля.
этого как раз не видно.
Никиц
Никиц
Златоуст
27.11.2013 в 23:32:07
а как лучше под ванной сделать лючок?
27.11.2013 в 23:43:58
ПРОФЕССОР написал : этого как раз не видно.
Ждём уважаемого Админа, в таком случае...
Admin
Admin
Админ
28.11.2013 в 15:33:30
Заказывалась под размеры в фирме, изготавливающей шкафы-купе. Не скажу что дорого, но всё-таки подороже, чем стандартные лючки (к тому же дверца с "выпендрёжом" - зеркала поставил, что визуально несколько увеличивает объем ванной, для экономии пространства при открывании - дверка-"книжка"). Ну и размер дверки специально планировался побольше - чтобы доступ ко всем коммуникациям был свободный, без ограничений, но без ущерба для эстетики. Профиль - алюминий (заводская окраска в белый цвет).
Кстати, ДОКА несколько лет назад внутри хороший порядок навел (в коммуникациях), затруднений с доступом у него не было. Фотки тут недавно обнаружил при ревизии компьютера :). Было:
В процесс переделки:
Близко к завершению:
29.11.2013 в 17:37:06
Admin написал : Профиль - алюминий (заводская окраска в белый цвет).
Ага, т.е. ошибся я, не пластик, но алюминий.
Замечательно сделано. Эстетика, эргономика — всё на высшем уровне!
