frominfotek написал : Мне даже простую дверь повесить очень непросто
Не сложнее чем плитку положить!!:) У вас здорово получается. Значит и двери сделайте красивые. Просто решитесь на это - можно попробовать на куске ДСП.
03.12.2013 в 21:22:51
04.12.2013 в 10:55:08
Спасибо :) Все в первый раз, все трудно, пока на все грабли наступишь... К тому же плитку еще не положил, только начал.
Еще вопрос: на стенах в санузле будет плитка (а внутри кладовки - просто покрашенная стена, на фото она уже покрашена). Т.о. плитка вне кладовки увеличивает толщину стены с каждой стороны на ~13 мм или больше. Поэтому надо что-то придумать, чтобы дверь и полоску (так, которая 100 мм шириной, к ней крепятся петли) надо отодвинуть на такое же расстояние от стены (иначе дверь не откроется). Как это сделать? Искать деревяшку точно такой же толщины - я такую не найду. Может, положить плитку прямо до металлического профиля, а дверцы и полоску крепить уже на плитку?
04.12.2013 в 11:11:04
frominfotek написал : Спасибо :) Все в первый раз, все трудно, пока на все грабли наступишь...
Лучше плитку до профиля, сверху дсп. Это самый простой вариант.
Добрых дел мастерррр
04.12.2013 в 11:18:35
Я извиняюсь,но вот в качестве бреда - а в чем собственно проблема крепить петли к плитке?Та часть,под которую углубление выбирается (форстнером или еще чем) всё равно на дверцы приходится,так что регулирующуюся часть петли вполне можно и к стене прикрутить по обычному методу (дюбель+саморез).Хотя пожалуй стоит подложить тонкие подкладки под петлю,что бы плитку не поцарапало...
04.12.2013 в 11:22:35
Юра-сварщик написал : Я извиняюсь,но вот в качестве бреда - а в чем собственно проблема крепить петли к плитке?Та часть,под которую углубление выбирается (форстнером или еще чем) всё равно на дверцы приходится,так что регулирующуюся часть петли вполне можно и к стене прикрутить по обычному методу (дюбель+саморез).Хотя пожалуй стоит подложить тонкие подкладки под петлю,что бы плитку не поцарапало...
Не в чём .Вкладные петли и в перёд. Прокладки уже есть
04.12.2013 в 11:30:52
А,ну тем более!Если все уже придумано до нас.
04.12.2013 в 14:00:47
Вот спасибо! Прямо в плитку - это хорошо (не надо полоски искать), только с одной стороны хорошая стена, а с другой - 2 слоя ГВЛ. Плитка + клей = 13 мм. На какую глубину углубляется петля? И не отскочит ли плитка, дверцы все-таки тяжелые (а петля ведь и на плитку может давить). И что за прокладки специальные, может дадите ссылочку?
Петли - скорее всего Блюм, либо Хоттих, просто вкладные, правильно (а то их под десяток видов оказывается бывает)?
04.12.2013 в 14:12:06
frominfotek написал : Вот спасибо! Прямо в плитку - это хорошо (не надо полоски искать), только с одной стороны хорошая стена, а с другой - 2 слоя ГВЛ. Плитка + клей = 13 мм. На какую глубину углубляется петля? И не отскочит ли плитка, дверцы все-таки тяжелые (а петля ведь и на плитку может давить). И что за прокладки специальные, может дадите ссылочку?
это где я покупаю петли.(Хеттих) Прокладка не обязательна, плитка не отскочит,используйте специальный дюбель по гкл Петли вкладные (если просто по плитке)
04.12.2013 в 20:35:46
frominfotek написал : На какую глубину углубляется петля?
в стену петля не углубляется... или я чего-то не понял? углубление в дверцы идет, а к стене - как в 30-м посте - саморез, отверстие, дюбель-"бабочка"
04.12.2013 в 21:50:45
Не надо прямо к плитке. Лучше через полоску ДСП. Сам так делал себе . В плитке может отверстие " уйти" в сторону, может треснуть- отверстия то рядом расположены, крепить труднее чем просто в полоску ДСП.. Двери закроют полоску- будет все хорошо, обычные накладные двери( как на корпусной мебели или кухне).
05.12.2013 в 10:43:06
kylik написал : в стену петля не углубляется... или я чего-то не понял? углубление в дверцы идет, а к стене - как в 30-м посте - саморез, отверстие, дюбель-"бабочка"
В стене нет! Сверло по кафелю 6, мотом 10 . Если даже и уйдёт малость не страшно , а но и в дсп уходит.
