Vobbler
Vobbler
28.11.2013 в 03:53:56
Суть проблемы: есть отличный смесак для душа. Вывод у него 1/2" соответственно. Необходимо присоединить к нему излив 3/4". Казалось бы, покупай хромированный переходник и излив - делов-то. Но не все так просто... :(
Излив мне нужен приличный, до 2тыр. Понравились изливы Ремер: и недорого (что-то там около 500р) и все таки не такая бумага, как кетай - вес значительно приятнее, как и внешний вид. Так вот все переходники, которые я видел, заточены под китайские изливы, а Ремер имеет другой диаметр сальника (прокладки) и в переходники банально не лезет, увы.
И это очень обидно. Во-первых, я уже купил переходник, и не тот же паленый китай, а просто превосходную деталь, сделанную явно нашей оборонкой: точно, увесисто, с качественной обработкой и с отличным никелированием (а не хромированием!). И очень обидно, что и этот переходник, как и все прочие, заточен на китай :( Во-вторых, как я понял, все фирменные изливы имеют какие-то специфические диаметры, на которые не так просто найти подходящий переходник.
В связи с этим вопрос: подскажите, пожалуйста, где и какой переходник купить для изливов Ремер, или какой приличный излив купить под "кетайский стандарт" переходников?
also1
also1
28.11.2013 в 12:40:38
Для присоединения излива, кроме нужных резьб еще нужно чтоб внутри 3/4 резьбы был СТРОГО нужный диаметр с хорошей обработкой поверхности, т.к. там будут тереться резиновые прокладки излива.
Vobbler
Vobbler
28.11.2013 в 14:05:44
BV написал : фото ?
Чего именно, переходника?
also1 написал : Для присоединения излива, кроме нужных резьб еще нужно чтоб внутри 3/4 резьбы был СТРОГО нужный диаметр с хорошей обработкой поверхности, т.к. там будут тереться резиновые прокладки излива.
Ну как бы весь мой пост именно про это: про то, что все переходники имеют "китайский" диаметр, а брендовые - х.з. какой, и переходник на брендовый излив не найти :(
Makarone
Makarone
28.11.2013 в 15:13:58
ремер вполне себе китайский китай, странно, что нет переходников.. поищите среди метрики.
Vobbler
Vobbler
29.11.2013 в 21:56:40
Makarone написал : поищите среди метрики.
:eek: Это как, если там резтба дюймовая???
В опчим, че-то я не догоняю. Сморели седня с продом в магазе: китайские гусаки в мой переходник лезут, Ремер - не лызить. Ладно, пришел домой, взял гусак от кетайского леруа-мерлешного смесака для кухни (раньше у них такие были - которые на отводы из стены наворачиваются, там как раз выход 1/2") - не лызить (диаметр без резинок - 18,0мм)!!! Кто в теме, поясните, шо за чертовщина?!
Внутренний диаметр моего переходника - 17,8мм, фотге ниже:
also1
also1
30.11.2013 в 23:19:44
Каждый производитель, в т.ч. каждый Китайский производитель, а их там тысячи, делает свои размеры. найти что-то подходящее от другого производителя конечно можно, но вероятность приближается к нулю. Прикиньте, что для Вас дешевле: мотание по магазинам и рынкам для покупки нужной детальки или покупка в ближайшем магазине сантехники нового смесюка со всеми гарантиями.
Холостяк
Холостяк
30.11.2013 в 23:37:47
Vobbler написал : не лызить (диаметр без резинок - 18,0мм)!!! Кто в теме, поясните, шо за чертовщина?!
Прежде чем писать сленгом,тип не "лызить ","В опчим",надо научиться правильно задавать вопрос в теме.Или Вы насмотрелись по ТВ передач про экстрасенсов?...Так они взяли отпуск ...
Vobbler
Vobbler
30.11.2013 в 23:44:27
Холостяк написал : Прежде чем писать сленгом,тип не "лызить ","В опчим",надо научиться правильно задавать вопрос в теме.
Аргументируйте, почему последовательность именно такая.
Холостяк
Холостяк
01.12.2013 в 00:03:05
Vobbler написал : Аргументируйте, почему последовательность именно такая.
Пожалуйста : до того что Вы здесь спрашиваете многие дошли кропотливым трудом,методом проб,ошибок и включением мозгов(или ног) ;). Есть ещё вопросы?
Vobbler
Vobbler
01.12.2013 в 00:11:51
Холостяк написал : Пожалуйста : до того что Вы здесь спрашиваете многие дошли кропотливым трудом,методом проб,ошибок и включением мозгов(или ног)
Хоть убейте, не понимаю, как чьи-то ноги или голова соотносятся с указанной последовательностью. Можно немного подробнее? Заранее спс и пис! ;)
