Tehnik-san написал :
Открывая рычаг на смесителе, смешанная вода подается в излив, а закрытая кнопка на самой лейке пока сдерживает поток. Рычагом смесителя регулируем температуру воды , выходящей из излива смесителя и нажав кнопку на лейке, получаем поток воды из гиг. лейки для гиг. процедур ,в этот момент вода из излива прекращает течь. Если лейку не стряхивать, после использования, несколько капель с неё всё равно упадут на пол. Судя по домашнему использованию (уже семь лет) удобной лейкой является лейка ORAS, она во первых герметична и во вторых, длинный рычаг кнопки позволяет плавно регулировать выходящий поток
благодарю за развернутый ответ, все доходчиво:applause:
смеситель, я так полагаю специальный, с отдельным выходом под лейку. Встречал похожие, только для кухонных нужд (удобного мытья посуды овощей и т.д.) :)
Sergey N написал :
... вопрос вот по этой фотографии:
Там по периметру бачка инсталляции характерный скотч наклеен - это люк?
До самого последнего момента там стоял "рабочий" унитаз, поэтому на время ремонтных работ была пленкой от пыли и брызг закрыта смывная клавиша.
Sergey N написал :
... вот тут не помните, что за лейка установлена? И крепление к стене - оно штатное?
Такое крепление для лейки предусмотрено у многих производителей. Наберите в поиске "смеситель с гигиенической лейкой" и все модели с таким крепежом гиг. душика будут перед Вами.
Подскажите, может кто нибудь так делал, гиг душ работает от смесителя умывальника. Но расстояние до горшка великовато, можно ли вместо прямого подключения гибким шлангом использовать скрытую подводку в стене (около 1-2 метра и два поворота 90 град.), а в конце из стены уже вывести в удобном месте гибкий шланг и лейку. В этом случае ведь возрастает сопротивление дополнительного водопровода, Работать будет?
u ser, Не мучайтесь, сделайте скрытой установки по типу Доки с эл.-магн клапаном и будет вам счастье... Я для себя определила это как оптимальный вариант, может я конечно ленивая и неприхотливая, не надо ни чего настраивать - нажал на кнопку чик чирик поехало пошло))))))
