kao
kao
Астана
07.01.2014 в 19:14:46
Используется гиг душ от смесителя Рубинета. Почему-то после использования образуется небольшая лужица. Особо не напрягает, но как-то не то.
Наличие гиг. душа гораздо удобнее, чем его отсутствие. Но при следующем ремонте думаю об унитазе (или крышке) со встроенным душем и самое главное - сушкой)
margo213
margo213
Кумертау
09.01.2014 в 12:23:07
margo213, а где "по типу Доки" описан?
Кросс-пост: Схема Доки, но без электромагнитного клапана: -обратные клапаны Itap europa 1/2" модель 100 - предотвращает перетекание воды между коллекторами. -термосмеситель TermoFAR 1/2" модель 3950 12 - позволяет с помощью предустановки выставить желаемую температуру, обычно для гиг.душа она одинакова и не требует потоянных корректировок. -вентиль FAR 1/2" модль 1350 12 - позволяет ограничить максимальный расход воды, тем самым осуществляет преднастройку конечного вентиля hansgrohe.
margo213
margo213
Кумертау
09.01.2014 в 12:29:58
проще не бывает
Я имела ввиду простую эксплуатации - нажал на кнопку и водичка потекла - не надо кран крутить, настраивать температуру, силу потока..
Mazayac
Mazayac
09.01.2014 в 14:42:41
kao написал : Используется гиг душ от смесителя Рубинета. Почему-то после использования образуется небольшая лужица. Особо не напрягает, но как-то не то.
Есть целая тема про гигиенические леечки. Из всего многообразия считанные единицы не капают (ORAS Bidetta, например), остальные оставляют лужицы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.01.2014 в 15:08:50
Mazayac написал : Есть целая тема про гигиенические леечки.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=144569&page=2&highlight=ORAS+Bidetta
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115445&highlight=ORAS+Bidetta
Vobbler
Vobbler
10.01.2014 в 14:22:24
Правильно ли я понимаю, что на термосмеситель для гиг душа не нужно ставить ОК при условии, что лейка будет без кнопки? Т.е. по факту такая система будет работать как обычный смесак со свободным изливом - ОК не нужны.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.01.2014 в 16:26:11
Vobbler- ОК для термосмесителя ставить надо в любом случае ,т.к. сам проток из лейки из-за малого диаметра отверстий и следовательно значительного гидр.сопротивления может быть небольшим и тогда остальной поток при разнице давлений будет перетекать в трассу с меньшими показателями по давлению
Vobbler
Vobbler
10.01.2014 в 19:59:15
Tehnik-san, Спасибо за разъяснение! Тогда и для любого смесителя, к которому подключена гиг лейка, нужны ОК, верно?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.01.2014 в 20:04:43
Vobbler- без установленных рег. давления на узле ввода, которые уравнивают показания по давлению и без ОК после водомеров, Ваше утверждение правильное.
Vobbler
Vobbler
10.01.2014 в 21:38:55
Тогда рассмотрим случай,когда стоят и ОК после счетчиков, и редукторы. При этом лейка - для гиг. душа. Ставить ли дополнительно ОК на: а) термосмеситель или б) просто смеситель?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.01.2014 в 02:51:05
Vobbler написал : ... стоят и ОК после счетчиков, и редукторы.
Выскажу своё, сугубо личное мнение - в таком случае на термосмеситель (имеется ввиду TERMO-FAR ) я ставлю ОК, а вот на гиг.душ, со скрытым смесителем, нет. Это дисциплинирует пользователя закрывать рычаг на лейке. Подмеса в общий стояк точно не будет, а вот местный подмес если и случится, то он с первого раза принудительно научит пользователя закрывать рычаг скрытого смесителя, что в дальнейшем спасет квартиру от затопления при лопнувшем шланге на гиг. лейку.
