Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.03.2019 в 17:23:52
Вадим М написал: А что это за угловые модели унитазов? Вы их устанавливали? Пользоваться удобно, или это тоже "компромисс"?
Это унитаз приставной Hatria You&Me, но устанавливать мне их пока не довелось, предлагаю всё таки перейти к теме гигиенических душиков
Иван И.
Иван И.
10.03.2019 в 09:51:17
Вадим М написал:
Иван И. написал: Вадим М, можно на стену над маленькой раковиной повесить обычный термостат для ванны. https://unitdom.ru/image/cache/data/santehnika/Grohe/Grohtherm%201000/34155000-500x500.gif
И что это даст по сравнению со смесителем с душиком?
Вадим М, это даст: 1) постоянную температуру в сравнении с простым смесителем на раковину с гиг.душем. Особенно в домах со старыми "заросшими" стояками с огромными перепадами напора воды. 2) Настенный монтаж облегчает доступ и обслуживание. А так же нет резиновых шлангов подводки. :) 3) Настенный монтаж обеспечит бООльшую высоту излива над раковиной, что увеличивает возможности для использования.
Настенный монтаж смесителя для раковины не так уж плох. И может быть не дёшев.
Вадим М
Вадим М
10.03.2019 в 11:39:40
Иван И., невпопад ответ. Я про умывание и раковину, а Вы про смеситель повыше, чтобы увеличить "возможности для использования" (видимо, чтобы брызг больше было). Здесь дают советы либо профессионалы, устанавливавшие данные приборы, либо пользователи, имеющие опыт их использования. Для "поговорить" есть другие разделы.
Иван И.
Иван И.
10.03.2019 в 12:20:50
Вадим М, опыт использования термостата Грое над маленькой раковиной в туалете есть. Брызг не больше,чем от смесителя на раковине. Но высота излива над раковиной радует. Вместо штатного аэратора установлен подвижный экономайзер Неоперл, он так же гасит разбрызгивание.
Было бы все плохо, тогда производители не выпускали бы смесители для раковин настенного монтажа.
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2019 в 12:25:46
Вадим М написал: возможно ли разместить подвесной унитаз стандартных размеров и раковину, пригодную для полноценного умывания в туалете шириной 80х100 см?
Нет, даже мини-раковину не разместите. Надо 90х120. Есть унитаз с раковиной на крышке бачка.
Иван И.
Иван И.
11.03.2019 в 10:39:01
AndyMirror, мини-раковина войдет. И унитаз-компакт стандартный 70 см войдет и подвесной. Есть раковина 22 см CERSANIT даже для мыльниц место есть, мини делают Санита, Сантек все 700-1100 руб. Из тех,что на стендах в ЛМ.
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2019 в 12:10:40
Иван И. написал: мини-раковина войдет. И унитаз-компакт стандартный 70 см войдет и подвесной
Это в 80 на 100? ;) Туда потом ещё зайти надо и воспользоваться всем этим по-человечески.
Только если стояки убрать и на их место раковину воткнуть.
11.03.2019 в 13:38:17
AndyMirror написал: мини-раковина войдет. И унитаз-компакт стандартный 70 см войдет и подвесной
Мини раковина глубиной 22-23см + смеситель с гиг душем, рядом с дверью, у петлевой стороны. Делал в 78 на 100. В принципе - руки помыть - нормально. Лучше если инсталляция размещается в саншкафу, для этого как правило бывает нужно отодвинуть стояки воды к стене.
Вадим М
Вадим М
11.03.2019 в 14:37:37
BV написал: Делал в 78 на 100. В принципе - руки помыть - нормально. Лучше если инсталляция размещается в саншкафу, для этого как правило бывает нужно отодвинуть стояки воды к стене.
BV, я имел в виду 100 см уже с установленной инсталляцией.
11.03.2019 в 15:02:30
Вадим М написал: BV, я имел в виду 100 см уже с установленной инсталляцией.
Вадим М, да, конечно.
11.03.2019 в 15:11:58
Technik-san, Есть вопрос - в комплекте смесителя с гиг душем HansГрое Logis 71290000 идет достаточно жесткий гладкий серебристый (хром) шланг с узлом вращения лейки. Шланг имеет длину 160см. (Скорее всего это Hansgrohe ISIFLEX 160 см) Шланг жесткий, неудобный, длина излишняя - лежит на полу. Что бы Вы могли порекомендовать более гибкое, с узлом вращения (не обязательно), длиной 110см (120 макс, или возможностью отрезать и вновь установить наконечник) Насчет отрезать - руки растут откуда надо - HansGrohe шланги концы разбирал, переставлял. Сложно, но реально.
Пока нашел только вот это https://www.hansgrohe.ru/articledetail--28262000?article=28262000 Metaflex Душевой шланг 125 см Но ИМХО, он не менее жесткий
Вот тут, если исключить isiflex и metaflex Есть просто metal, akaflex, sensoflex, mariflex, и comforflex Что есть что, и что гибкое - понять невозможно... Может есть где шоурум - пощупать...
