Господа подскажите лезвия в зачистке требуют регулировки?
04.10.2006 в 13:09:53
04.10.2006 в 13:22:06
Мои требовали.
04.10.2006 в 13:26:05
В случае необходимости нужно регулировать.
04.10.2006 в 14:03:56
226Nik Уже упоминалось, проверяешь на не армированной трубе. Если срезает, нужна калибровка.
04.10.2006 в 14:04:07
26Nik написал : Господа подскажите лезвия в зачистке требуют регулировки?
Смотря в какой,в Акватерме не требуют,но он 1800 стоит,а в турецкой-почти всегда,а иногда даже подточки.
04.10.2006 в 14:20:11
TREEN написал : 226Nik Уже упоминалось, проверяешь на не армированной трубе. Если срезает, нужна калибровка.
А вот почему-то у меня PILSA PN20 неармированная наружным диаметром 20.6...20.8
В зачистке диаметр центровочной муфты (так что ли назвать этот участок за лезвием) 20 ровно - даже если нож вообще убрать, неармированная просто "нэ лэзэт"...
05.10.2006 в 10:32:34
2Rara Avis Работал с экопластиком, подобного не наблюдал.
23.10.2006 в 11:44:34
Может, кому-нибудь тоже пригодится: лично мне 20-ую трубу зачищать было некомфортно - сама труба в ладони проскальзывала :( Видимо, пальцы длинные, но слабые :) Нитяные перчатки за 23 руб с резиноподобной заливкой на ладони (только не отдельными пупырышками, а сплошняком) ситуацию изменили кардинально. Труба держится мертвым хватом :)
23.10.2006 в 23:31:25
А вот может и мой опыт сгодится? Недавно пришлось кое-что доделывать армированной трубой. Фрезы не было, пришлось зачищать подручными средствами. Попробовал все: от болгарки до ножа. Нашел оптимальный способ. Нужен нож с фиксирующимся лезвием - типа того, что режут ГКЛ. Вначале на 1,5 см от края отрезанной трубы прорезаем тонкую линию-границу. Дальше от края до этой линии снимаем продольные полоски, примерно по 3-4 мм по ширине, а по глубине так, чтобы снять слой фольги. Короче чистим как картошку. Если наловчиться, то получится быстро. Кстати, при калибровке, ИМХО, главное только снять слой фольги: все равно паяльник имеет выверенное соотношение папа-мама и труба с фитингом приведутся после нагрева к нужному диаметру.
14.02.2007 в 08:43:09
Господа, а никто самодельную приспособу для зачистки труб Pn25 не делал? а то ножом очень тяжело, а приспособа в магазине - дорого. Там ведь делов-то не много. Втулка да нож. На полчаса токарю...
14.02.2007 в 12:29:39
неужели всем проще потратить 800 рублей или ножиком строгать?
