oversun
oversun
04.09.2015 в 00:58:11
Проффэсор доставил своей коллекцией анальных вибраторов :)
DOR2
DOR2
05.09.2015 в 22:20:37
oversun написал : Проффэсор доставил
Ролик про проточку дюбелей взорвал мой мозг. )))
ViktorSam
ViktorSam
10.09.2015 в 19:46:04
20-кубовым шприцом с трубочкой.
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
10.09.2015 в 22:27:01
Люди,вы с жиру беситесь? 2 страницы обсуждения путей решения высосанной из пальца проблемы.
SergeyE
SergeyE
30.09.2015 в 02:52:15
Микитович написал : Если нагрузка на вытяжение - использую "шлам" смешанный с водным клеем (тюбик с монтажным шприцом), можно и ПВА чуть вдавил клей, дюбель загнал, через полчаса можно крутить, получается аналог химанкера, не хуже.
подскажите пож-та, что такое водный клей и строительный шприц
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
01.10.2015 в 19:13:00
SergeyE, Я сколько помню, макал отвёртку в воду, для охлаждения бура, и мокрую сувал в дырочку. Вся пыль липла к ней. Можно так 2-3 раза сделать.
Покинул форум.
Harvest
Harvest
03.10.2015 в 06:37:49
shuryaev написал : Вся
:) Вы уверены? Тема создана явно поприкалываться.
Междуреченск
03.10.2015 в 15:29:48
Harvest, Ну убогих везде хватает. У меня по началу такая проблема была, самый простой и без пыльный способ у меня этот.
Покинул форум.
jek
jek
Липецк
13.02.2016 в 02:48:49
Микитович написал: Если нагрузка на вытяжение - использую "шлам" смешанный с водным клеем (тюбик с монтажным шприцом), можно и ПВА чуть вдавил клей, дюбель загнал, через полчаса можно крутить, получается аналог химанкера, не хуже.
Да, в случае рыхлых материалов (шлаковый кирпич, газо- и пенобетон), самым бюджетным, доступным и надежным вариантом будет ПВА. Полностью прочищать горизонтальные отверстия и не надо, часть шлама должна остаться внутри: пару движений отверткой или длинным саморезом, чтобы выгрести из отверстия основной шлам после перфорации, жмякнуть в отверстие мебельного ПВА, вставить и провернуть дюбель, поле чего его можно забивать. С потолочными отверстиями вопросов нет. А если отверстие в полу, то конечно, приходится выдувать. Забивка после ПВА идет легче (клей работает как смазка), дюбель меньше деформируется, а после схватывания ПВА вместе со всем остававшимся в отверстии шламом, - надежное крепление дюбеля гарантировано.
Калантар
Калантар
10.03.2016 в 16:19:26
Меня вполне устраивает пылесос. Думаю альтернативы ему нет.
serbuben
serbuben
18.03.2016 в 00:36:02
Калантар написал: Меня вполне устраивает пылесос. Думаю альтернативы ему нет.
Калантар, Полностью согласен! Еще такой штукой пользуюсь BOSCH GDE 16 Plus
