vnipi
vnipi
Раменское
30.11.2013 в 23:28:11
Добрый вечер!
Вопрос по нормам или справочникам, как делать расчёт по вытяжной механической вентиляции от шлифовальных станков в одном цехе на производстве. В цеху размещено несколько станков, но при не полной загруженности хотят организовать вытяжку только от 4-х с очисткой воздуха конечно же предварительной. Первое что приходит для такой системы выт. вент. - это оборудование фирмы "СовПлим". Если честно есть уже ТЗ и проект. Но хотелось бы самому ещё разобраться по этому вопросу. Такие объекты в последние года возникают всё чаще и чаще. К самому проектировщику, кто проект подготовил пока не хотелось бы подходить с вопросами, решит, что не доверяю. Возможно кто знаком со справочниками, где описывается про такую ВВ (вытяжную вентиляцию).
Шлифовальные станки - 4шт. Диаметры шлифовальных дисков - от Д=250мм до Д=500мм. При обработке металла используется СОЖ. При чём льётся этот СОЖ очень и очень хорошо в процессе работы. Мощность станков - от 3,5 кВт до 10,5 кВт. Обрабатываемый материал - Сталь : Х12МФ,40Х Продолжительность работы станков в день - от 2 ч. до 7 ч.
Повторюсь: не прошу сам расчёт, а ссылки или справочники, любую литературу, где есть описание и нормы подбора оборудования. Если есть время и желание, либо был объект аналогичный, буду только благодарен, если здесь выложите подробности.
С Уважением,
vitex73
vitex73
Горловка
06.12.2013 в 17:20:05
Торговников Б.М. Справочник по пром.вентиляции Гримитлин Вентиляция машиностроительных цехов
И будет Вам счастье!
Fresh
Fresh
Рига
07.12.2013 в 20:24:07
..из тырнета. :flirt
vnipi
vnipi
Раменское
08.12.2013 в 22:52:18
Добрый вечер!
vitex73 написал : Торговников Б.М. Справочник по пром.вентиляции Гримитлин Вентиляция машиностроительных цехов
Спасибо.
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
08.12.2013 в 22:59:52
Добрый день!
Fresh написал : ..из тырнета. :flirt
Спасибо.
Картинка "В" похожа, но это как бы показана подача СОЖ, см. фото:
С Уважением,
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.12.2013 в 23:06:40
проект ПДВ расчитываете? Сож в проекте учиьывается, а реально очистка только от пыли (взвешенных веществ)
vnipi
vnipi
Раменское
08.12.2013 в 23:10:07
Добрый вечер!
Mutru4 написал : проект ПДВ расчитываете? Сож в проекте учиьывается, а реально очистка только от пыли (взвешенных веществ)
если бы, там при работе целое облако водяное, соответственно вперемежку с металлической пылью. На фото это отлично видно, сколько СОЖ льётся. Только облако не видно.
С Уважением,
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.12.2013 в 23:19:07
честно говоря ни разу не видел аппаратов для очистки от эмульсии /эмульсола в воздухе рабочей зоны ( на производствах Тамбовской области), максимум циклончики времен советов стоят
vnipi написал : Добрый вечер!
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
08.12.2013 в 23:39:43
Доброй ночи!
Mutru4 написал : честно говоря ни разу не видел аппаратов для очистки от эмульсии /эмульсола в воздухе рабочей зоны ( на производствах Тамбовской области), максимум циклончики времен советов стоят
но циклон - он от сухой так сказать пыли. Пыль вперемежку с СОЖ - этот вариант не подойдёт.
С Уважением,
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.12.2013 в 23:42:52
vnipi написал : Доброй ночи!
С Уважением,
есть такие "мокрые" циклоны, но они большей частью на асфальтных заводах стоят
Ким
Ким
08.12.2013 в 23:46:24
Mutru4 написал : ..... ни разу не видел аппаратов для очистки от эмульсии .....
Раньше ставили - фильтр на эмульсии - очистка от стружки и т.д. А зонтик над станком - от паров эмульсии...
