Здравствуйте!
Прошу помощи, т.к. сама совершенно не разбираюсь в данном вопросе ).
У меня раздельный санузел, туалет заштукатурен для покраски, я планировала инсталяцию зашить гипрокартоном и его также покрасить. У бригады, работающей у меня, вопросов не возникло, пока не пришел сантехник )). Сантехник говорит, что гипсокартоном зашивают только в том случае, если планируется плитка поверху, которая гипсокартон армирует, если же плитки нет, то унитаз со временем продавит гипсокартон. Предлагает или в месте прилегания унитаза добавить еще слой фанеры или вместо гипсокартонных листов купить стекломагнезитовый лист, который также можно покрасить, но он более прочный. Предложенные варианты не нравятся тем, чо фанера бдет торчать из-за унитаза и ее покупать нужно дополнительно, причем, как я поняла, только большими листами она продается. Про стекломагнезитовый лист почитала, мнения тоже не однозначные о нем, и его, опять же, нужно докупать, а гипсокартон купленный останется без применения.
Мои мастера предложили на гипсокартон в районе унитала приклеить несколько (или много )) плиток. Этот вариант хорош тем, что покупать ничего не нужно, плитка осталась от ванной, но ее не много, конечно, возможно, что-то интересное трудно будет там выложить, а если докпать плитку, то опять же затраты непридвиденные ).
Посоветуйте, как бы было правильно в данной ситуации поступить? Хотелось бы сохранить первоначальный вариан, что в туалете только покраска, без плитки.
Спасибо за ответы! Один лист легко купить, только еще же за доставку его прийдется заплатить, он же здоровый (. Как считаете, если его разрезать, в легковю машину он же не влезет все равно? И легко ли его разрезать? Я никогда этот ГВЛ не видела, можно ли его сразу красить?
Варвара написал :
Если пополам - в хетчбек войдет. Резать легко прямо в магазине, но, лучше мужчине все же. Нужен резак и линейка или подходящий ровный профиль. Перед покраской шурупы зашпаклевать унифлотом и всю поверхность тоже тонюсеньким слоем - желательно так ровно, чтобы не шлифовать потом.
Варвара написал :
В крупных магазинах по просьбе клиента такие вещи обычно режут (бесплатно). Я в легковой машине (седан) возил бес проблем листы гипсокартона (1,2х2,5м.), разрезанные на три равные части.
Варвара написал :
С таким подходом лучше не устанавливать инсталляцию.
