02.12.2013 в 16:45:07
Здравствуйте! Прошу помощи, т.к. сама совершенно не разбираюсь в данном вопросе ). У меня раздельный санузел, туалет заштукатурен для покраски, я планировала инсталяцию зашить гипрокартоном и его также покрасить. У бригады, работающей у меня, вопросов не возникло, пока не пришел сантехник )). Сантехник говорит, что гипсокартоном зашивают только в том случае, если планируется плитка поверху, которая гипсокартон армирует, если же плитки нет, то унитаз со временем продавит гипсокартон. Предлагает или в месте прилегания унитаза добавить еще слой фанеры или вместо гипсокартонных листов купить стекломагнезитовый лист, который также можно покрасить, но он более прочный. Предложенные варианты не нравятся тем, чо фанера бдет торчать из-за унитаза и ее покупать нужно дополнительно, причем, как я поняла, только большими листами она продается. Про стекломагнезитовый лист почитала, мнения тоже не однозначные о нем, и его, опять же, нужно докупать, а гипсокартон купленный останется без применения. Мои мастера предложили на гипсокартон в районе унитала приклеить несколько (или много )) плиток. Этот вариант хорош тем, что покупать ничего не нужно, плитка осталась от ванной, но ее не много, конечно, возможно, что-то интересное трудно будет там выложить, а если докпать плитку, то опять же затраты непридвиденные ). Посоветуйте, как бы было правильно в данной ситуации поступить? Хотелось бы сохранить первоначальный вариан, что в туалете только покраска, без плитки.
02.12.2013 в 16:54:57
Варвара, гипсокартон ни под плитку, ни без здесь не годится. Слаб-с. Годится это
in my humble opinion
02.12.2013 в 16:55:36
Варвара написал : Посоветуйте, как бы было правильно в данной ситуации поступить?
Зашейте гипсокартоном тем же, но в два слоя. А лучше - ГВЛВ - он прочнее. Поверх уже купленного ГКЛ.
02.12.2013 в 18:08:00
Vladimir_Vas написал : Зашейте гипсокартоном тем же, но в два слоя.
Как бы ГКЛ со временем от постоянной влажности не разбух и не начал отваливаться кусками. ИМХО, ГКЛ здесь вообще не к месту, ГВЛ - лучший вариант.
Варвара, купите один лист ГВЛ Вам его будет достаточно, даже в два слоя зашить. Расходы не велики, зато будете спокойны.
02.12.2013 в 19:43:24
Спасибо за ответы! Один лист легко купить, только еще же за доставку его прийдется заплатить, он же здоровый (. Как считаете, если его разрезать, в легковю машину он же не влезет все равно? И легко ли его разрезать? Я никогда этот ГВЛ не видела, можно ли его сразу красить?
02.12.2013 в 19:59:41
Варвара, купите и обшейте knauf aquapanel outdoor - листы размером 900х1200мм!
02.12.2013 в 22:17:05
Варвара написал : (. Как считаете, если его разрезать, в легковю машину он же не влезет все равно? И легко ли его разрезать? Я никогда этот ГВЛ не видела, можно ли его сразу красить?
Если пополам - в хетчбек войдет. Резать легко прямо в магазине, но, лучше мужчине все же. Нужен резак и линейка или подходящий ровный профиль. Перед покраской шурупы зашпаклевать унифлотом и всю поверхность тоже тонюсеньким слоем - желательно так ровно, чтобы не шлифовать потом.
05.12.2013 в 00:23:57
Варвара написал : Как считаете, если его разрезать, в легковю машину он же не влезет все равно?
В крупных магазинах по просьбе клиента такие вещи обычно режут (бесплатно). Я в легковой машине (седан) возил бес проблем листы гипсокартона (1,2х2,5м.), разрезанные на три равные части.
05.12.2013 в 00:39:06
Варвара написал : Спасибо за ответы! Один лист легко купить, только еще же за доставку его прийдется заплатить, он же здоровый (. Как считаете, если его разрезать, в легковю машину он же не влезет все равно? И легко ли его разрезать? Я никогда этот ГВЛ не видела, можно ли его сразу красить?
С таким подходом лучше не устанавливать инсталляцию.
