pohus
pohus
Минеральные Воды
02.12.2013 в 23:12:13
1 - котел двухконтурный 28кВт 2 - Гидрострелка (ГС) 3 - подача 4 - насосы обратки 5 - группа автоматов вкл/выкл 6 - промежуточное реле (для синхронизации работы насоса котла и насосов обратки) 7 - обратный клапан Котел управляется комнатным термостатом. Трубы котельной металлопластик 26, трубы коллекторных групп металлопластик 16
Ситуация следующая: 6 лет назад был сделан теплый пол во всем доме (два этажа общей площадью 180 м2) В систему котельной была установлена ГС (2). Эмпирическим путем было установлено, что температура обратки на входе в ГС и на выходе (далее к котлу) не изменяется, а вот температура подачи на входе в ГС и на выходе (далее к коллекторам) падает на 5-9[SUP]0[/SUP]. Насос котла 100 Вт, насосы обратки стоят на 70 Вт. Вопрос: В данной схеме усматриваю ошибку в присоединении обратки к низу ГС, можно ли соеденить обратки и ввести одной трубой справа? Изменит ли это температуру подачи и обратки? Стоит ли отрегулировать насосы обратки на 50 Вт? Можно ли исключить ГС из схемы, если нет разницы в температуре обратки до и после ГС?
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.12.2013 в 23:21:12
pohus, ТС, извините, но это не гидрострелка, а полный звиздец. Начнем с того, что тройников быть не должно, каждая подача и обратка должна иметь свой сосок на стреле, насос на выводе шламосборника также порадовал. Смысл стрелы - уменьшить взаимовлияние контуров. Желательно до нуля. С таким подключением это нереализуемо. После картинки даже текст не читал - все под переделку.
pohus
pohus
Минеральные Воды
02.12.2013 в 23:30:17
AlexMax, :confused: как каждому свой сосок, если подача из котла одна и обратка в котел одна? Почему нельзя обе обратки в одну трубу и в стрелку?
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.12.2013 в 23:42:27
pohus, грубо - левая сторона - количество сосков по количеству котлов, правая - по количеству контуров. Левая сторона - правильная, правая - нужно доваривать отводы.
pohus
pohus
Минеральные Воды
02.12.2013 в 23:47:16
AlexMax, дык контур собственно один, этажа два. Если не добавлять справа отводы, то стрелка работать не будет оптимально? Если доваривать то как их разнести правельно справа? как можно ближе друг к ругу?
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.12.2013 в 23:50:45
pohus, нет, контуров, как минимум, два. Трубы-то четыре.
pohus
pohus
Минеральные Воды
02.12.2013 в 23:52:52
AlexMax, трубы с подачи уходят на коллекторные группы первого и второго этажа, значит это разные контуры?
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.12.2013 в 23:53:27
pohus написал : значит это разные контуры
однозначно. В гидрострелке (нормальной) контуры считаются по насосам. Их 2. Хотя, при таком монтаже я не могу быть ни в чем уверен.
pohus
pohus
Минеральные Воды
02.12.2013 в 23:54:56
AlexMax, Если доваривать отводы, то как их разнести правельно справа? Как можно ближе друг к другу? Можно ли не доваривать и чем это грозит?
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.12.2013 в 23:57:43
Подачи - ближе к подаче котла, обратки - ближе к обратке котла. Более холодный этаж - запитывать ближе к верху стрелы, теплый - ниже. З.Ы. если будете доваривать отводы на стреле, приварите пару запасных.
pohus
pohus
Минеральные Воды
03.12.2013 в 00:07:59
AlexMax, у меня на стрелке отводы 3/4, мало?
