pashapp
pashapp
03.12.2013 в 01:27:34
Здравствуйте. У меня такая беда. Унитаз вот такой
А выход канализации вот такой:
Вижу первый вариант - отпилить перегородку. Чем? Не поломается ли унитаз? Вижу второй вариант - унитаз расположить не вплотную к стене и наколхозить местное уширение стены. Подскажите пожалуйста как решить задачку?
mihamaster
mihamaster
03.12.2013 в 01:41:03
pashapp написал : как решить задачку?
Надо,думаю,вышибать чугунину.Сделать подводку из пластика.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2013 в 01:41:50
а) Отпиливал сам такую перегородку маленькой болгаркой и диском с алмазным напылением. б) Вытащить из раструба (на который указывает палец) чуг.трубу и вставить переходник
pashapp
pashapp
03.12.2013 в 14:52:59
Tehnik-san написал : а) Отпиливал сам такую перегородку маленькой болгаркой и диском с алмазным напылением. б) Вытащить из раструба (на который указывает палец) чуг.трубу и вставить переходник
Даже если вытащить большую чугунную трубу из раструба, все равно не получится придвинуть, так как раструб выходит под углом.
ma-masha
ma-masha
03.12.2013 в 16:14:57
pashapp написал : все равно не получится придвинуть, так как раструб выходит под углом.
Поставьте ХОРОШУЮ ДОРОГУЮ гофру, и будет вам счастье.:) только сначала
pashapp написал : вытащить большую чугунную трубу из раструба
вовк
вовк
03.12.2013 в 16:31:00
Переходник хорошая полезная вещь но тут думаю без болгарки ни куда если только все нафик не ломать и переделывать заново А что то лежака не видно ?замурован? или все куда сложнее?
ser000
ser000
03.12.2013 в 16:41:06
pashapp написал : Подскажите пожалуйста как решить задачку?
Если есть стяжка, то вскрыть пол и поставить унитаз ниже под отвод (потом зацементировать унитаз в полу), но это не гарантирует, что он сможет встать в плотную к стене.
pashapp
pashapp
03.12.2013 в 16:58:43
ser000 написал : Если есть стяжка, то вскрыть пол и поставить унитаз ниже под отвод (потом зацементировать унитаз в полу), но это не гарантирует, что он сможет встать в плотную к стене.
Вот-вот. Плюс еще будет сидеть неудобно на унизазе, так как низко.
pashapp
pashapp
03.12.2013 в 17:01:11
вовк написал : Переходник хорошая полезная вещь но тут думаю без болгарки ни куда если только все нафик не ломать и переделывать заново А что то лежака не видно ?замурован? или все куда сложнее?
Думаю, что замурован. Трубы и канализация похоже идут в стене. На стенке небольшое окошко с гайками.
вовк
вовк
03.12.2013 в 17:05:47
pashapp написал : Думаю, что замурован. Трубы и канализация похоже идут в стене. На стенке небольшое окошко с гайками.
А стенку нет желания расковырять:o заодно глядиш и до стояка бы все переделали по уму:yu
pashapp
pashapp
03.12.2013 в 18:37:59
вовк написал : А стенку нет желания расковырять:o заодно глядиш и до стояка бы все переделали по уму:yu
А зачем ее расковырять?
