Shpunt
Shpunt
04.12.2013 в 16:29:20
Solovey написал : Я бы поставил 3п автомат +4п УЗО типа АС на 30мА (примерно 800+1850р в ценах авв ). Займет конструкция 7 модулей
ну да, либо 7 мест, либо 7 тыщ)) было бы решение за 3 тыщи 3 места и вопрос бы не возник)
Alexiy написал : обычно ставят общее 4-полюсное УЗО. Посмотрите рекомендуемые схемы в МГСН 3.01-01 и делайте выводы
Общее узо не хотелось ставить, хотя это проще всего и компактнее.. может и правда не стоит делить одно узо на три, причину утечки в случае чего в любом случае придется искать.. только в одном случае можно будет искать со светом:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2013 в 20:02:20
Зачем нужно каскадирование УЗО на занулённой плите?
Shpunt
Shpunt
05.12.2013 в 22:53:39
концепция поменялась) насколько плох следующий вариант: в этажном щитке на 3 фазы атомат 32А + узо 300ма в квартирном щитке ставим три узм-51м на каждую фазу, потом трехфазное узо на 30ма, и потом ставим автоматы на варочную панель(3Р) и на розетки(1Р). так можно сделать? понятно,что если узо выбьет, то света не будет во всей квартире, но будет сделана отдельная линия под дифавтоматом.
Solovey
Solovey
05.12.2013 в 23:18:51
Shpunt написал : в этажном щитке на 3 фазы атомат 32А + узо 300ма
мА - не обижайте дедушку Ампера!
УЗО в этажном щитке можно и на 100мА поставить, главное селективное.
Shpunt написал : в квартирном щитке ставим три узм-51м на каждую фазу, потом трехфазное узо на 30ма, и потом ставим автоматы на варочную панель(3Р) и на розетки(1Р). так можно сделать? понятно,что если узо выбьет, то света не будет во всей квартире, но будет сделана отдельная линия под дифавтоматом.
сделать можно. про отдельную линию непонятно написано
Shpunt
Shpunt
05.12.2013 в 23:27:31
Solovey написал : мА - не обижайте дедушку Ампера!
звиняйте, не со зла)
Solovey написал : УЗО в этажном щитке можно и на 100мА поставить, главное селективное.
думаю в дальнейшем будут заменены и автомат и узо.
Solovey написал : сделать можно. про отдельную линию непонятно написано
помимо основной группы автоматов под общим узо, будет еще один дифавтомат вне общего узо - т.н. "неотключаемая линия".
Solovey
Solovey
05.12.2013 в 23:35:22
Shpunt написал : думаю в дальнейшем будут заменены и автомат и узо.
ничего не путаете?
Я говорю про то, что аппарат который вы ставите в этажный щит реагирующий на дифференциальный ток должен иметь выдержку времени на срабатывание.
Shpunt
Shpunt
05.12.2013 в 23:41:42
сейчас в этажном щите установлен автомат и узо ИЭК, предполагаю, что в дальнейшем они будут заменены на другие.
Alexiy
Alexiy
06.12.2013 в 08:18:22
Shpunt написал : в этажном щитке на 3 фазы атомат 32А + узо 300ма в квартирном щитке ставим три узм-51м на каждую фазу, потом трехфазное узо на 30ма, и потом ставим автоматы на варочную панель(3Р) и на розетки(1Р). так можно сделать?
нормально, только 3 фазы 32 А - это более 21 кВт. Вы уверены, что вам жирно не будет? Могут возникнуть проблемы с выделенной мощностью.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2013 в 08:37:23
Зачем каскадировать УЗО на линию плиты/варочной панели?
Идея с одним УЗО 30мА на всё явно неудачная. Что экономим, пространство в щите или деньги? Выбросьте УЗМ - зачем они в новостройке?
Shpunt
Shpunt
06.12.2013 в 09:12:51
Alexiy написал : нормально, только 3 фазы 32 А - это более 21 кВт. Вы уверены, что вам жирно не будет? Могут возникнуть проблемы с выделенной мощностью.
автомат установлен застройщиком, выделенная мощность пока неизвестна
ВТБ! написал : Зачем каскадировать УЗО на линию плиты/варочной панели? Идея с одним УЗО 30мА на всё явно неудачная. Что экономим, пространство в щите или деньги? Выбросьте УЗМ - зачем они в новостройке?
Экономим и то, и то) если ставить 3 отдельных узо, то что делать с узо на плиту - ставить или нет? Чем неудачна идея с одним узо на квартиру? Тем, что будет обесточена вся квартира при утечке на одной из линий? Будет еще одна линия, которая останется под напряжением. Тут как всегда получается, хочется и защиту от перепадов, и дифзащиту на все, и места мало, и финвопрос
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2013 в 12:52:23
Shpunt написал : будет обесточена вся квартира при утечке на одной из линий?
Прежде всего это.
Shpunt написал : хочется и защиту от перепадов
Какова вероятность отгорания рабочего нуля в новостройке?
Shpunt написал : и места мало
Шесть модулей против четырёх?
