myweb
myweb
Минск
04.12.2013 в 13:55:21
Смотрю что везде принято ставить установочный вентиль, а потом к нему подключать подводку к смесителю. Скажите в чем преимущество установочного вентиля перед шаровым краном? зачем регулировать напор воды перед смесителем, когда это по сути задача смесителя? Надежен ли вентиль Itap:
или лучше обычный шаровый + нипель 1/2 - 3/8 ?
Makarone
Makarone
04.12.2013 в 14:06:43
в продаже есть "установочная" запорная арматура и седельного типа и шарового.
У шк два режима - открыт и закрыт, у седельного - плавная регулировка. плюсы фасонного крана: эстетично, функционально, удобно. минусы: цена хорошего углового фасонного крана, например такого:
около трех рублей..
myweb
myweb
Минск
04.12.2013 в 14:24:16
Так вот вопрос: зачем нужна плавная регулировка, если это задача смесителя. У меня установочный кран будет внутри тумбочки, поэтому эстетичность на втором месте, а на первом надежность. Сантехники рекомендовали краны krone, но не могу их найти, видимо как-то не так пишется.
Makarone
Makarone
04.12.2013 в 14:32:44
myweb написал : Так вот вопрос: зачем нужна плавная регулировка, если это задача смесителя. У меня установочный кран будет внутри тумбочки, поэтому эстетичность на втором месте, а на первом надежность. Сантехники рекомендовали краны krone, но не могу их найти, видимо как-то не так пишется.
поставьте недорогой угловой кран Hansgrohe E 13902000
или itap 391
myweb
myweb
Минск
04.12.2013 в 14:44:25
Дело не в цене, а в качестве: официального поставщика Itap я знаю, а вот с Hansgrohe как-то не все так прозрачно у смесителя шланг подключения 3/8 и для itap 391 придется что-то придумывать, а раз придумывать, так может стоит взять обычный шаровый и ниппель?
ser000
ser000
04.12.2013 в 14:47:55
Регулировку можно применить для регулировки струи при максимальном открытии смесителя, если у вас давление в системе достаточно низкое, то вам такая необходимость не грозит, а если давление есть и выход на смеситель не придушен, то при максимальном открытии смесителя вода может разбрызгиваться вокруг раковины или даже выплёскиваться...
Так же регулировка на смесителе, унитазе может помочь придушить потребители для комфортного применения душа с меньшим перепадом при параллельном использовании других подключённых приборов к трубе.
касимов
касимов
Касимов
04.12.2013 в 15:26:27
myweb написал : везде принято ставить установочный вентиль
Если разводка от коллектора то он не нужен.Теряется смысл.
Warhamster
Warhamster
Самара
04.12.2013 в 15:43:50
Эх, не успел то же самое написать:)
myweb
myweb
Минск
04.12.2013 в 15:47:39
коллектора нету
ser000
ser000
04.12.2013 в 15:49:01
касимов написал : от коллектора то он не нужен.
При условии, что на коллекторе стоят вентили.
Warhamster
Warhamster
Самара
04.12.2013 в 16:11:13
У посетителей форума в 99.9% на коллекторах есть вентили. Зелененькие:)
