shimi
shimi
04.12.2013 в 14:38:19
У меня на кухне натяжной потолок - ПВХ. Необходимо установить металлический кожух вытяжки. Подскажите, необходимо ли оставить какой то зазор между верхним краем кожуха и потолком или можно его установить вплотную к потолку? Если вплотную, то есть какой то риск повреждения потолка в процессе эксплуатации? Есть ли необходимость что то надевать на верхний край кожуха?
sanya1965
sanya1965
04.12.2013 в 15:36:12
вытяжка без воздуховода?
jekasus
jekasus
Добрич
04.12.2013 в 15:48:20
sanya1965 написал : вытяжка без воздуховода?
Баш майсторът
shimi
shimi
04.12.2013 в 16:05:15
С воздуховодом. Похоже на эту:
Кожух крепиться к стене
sanya1965
sanya1965
04.12.2013 в 18:14:32
shimi написал : С воздуховодом. Похоже на эту: Кожух крепиться к стене
в случае натяжного ПВХ-потолка надо предусматривать проем под вытяжку, в вашем примере -квадратный. зазор "корпус-профиль потолка" оставляют 5мм. затем на корпус вытяжки клеится узкая полоска шумки ((лента ППЭ) http://d11.wikimart.ru/96/da/e782a76d-1c45-5287-820d-2b96da4ed9ee.jpeg касания корпуса вытяжки к краям потолка быть не должно, иначе потолок будет ходить ходуном от микровибрации
shimi
shimi
04.12.2013 в 18:35:45
sanya1965 написал : в случае натяжного ПВХ-потолка надо предусматривать проем под вытяжку, в вашем примере -квадратный. зазор "корпус-профиль потолка" оставляют 5мм. затем на корпус вытяжки клеится узкая полоска шумки ((лента ППЭ) http://d11.wikimart.ru/96/da/e782a76d-1c45-5287-820d-2b96da4ed9ee.jpeg касания корпуса вытяжки к краям потолка быть не должно, иначе потолок будет ходить ходуном от микровибрации
Проем не нужен, у меня труба круглая с кольцом в потолке, а кожух только до потолка будет доходить.
sanya1965
sanya1965
04.12.2013 в 18:56:18
продолжим допрос. (ну если сразу так тяжко признаваться). понимаете ли Вы, что вообще пофигу где будет кончаться, ведь уплотнение все равно клеить, и оно его закроет?
shimi
shimi
04.12.2013 в 23:38:34
sanya1965 написал : продолжим допрос. (ну если сразу так тяжко признаваться). понимаете ли Вы, что вообще пофигу где будет кончаться, ведь уплотнение все равно клеить, и оно его закроет?
Проблема в том что признаваться не в чем. Показываю в картинках, правда не мои, нет возможности сейчас поехать и сделать фото.
Это как есть сейчас - пластиковая труба воздуховода уходит за потолок, правда вместо той штуки, кто на потолке вокруг трубы у меня просто кольцо.
А вот так должно быть. Металлический прямоугольный кожух доходит до потолка, не за него.
Что то я снова утаил?
savlh
savlh
Донецк
17.12.2013 в 12:07:21
shimi, тоже интересует подобная тема. И еще вопрос: как красиво состыковать кожухи вытяжки между собой, а то получается некрасивый стык между двумя элементами кожуха.
sanya1965
sanya1965
17.12.2013 в 12:56:04
shimi, savlh длина (на рисунке высота) короба вытяжки делается с таким расчетом, чтобы линия стыка\перехода была скрыта. в потолке ПВХ надо было ставить прямоугольную переходную вставку (а не круглую, как сейчас), и в нее вставлять кожух вытяжки. внутрь этого короба ставится переходник "прямоугольник-труба".
shimi не обижайтесь, но телепатов здесь нет. и для получения правильного ответа надо максимально точно описать Вашу конкретную ситуацию.
savlh
savlh
Донецк
17.12.2013 в 13:33:32
sanya1965, у меня от вытяжки короб идет до самого потолка ничем не скрытый, поэтому стык не спрячешь. А пока вытяжку не повесил, а просто собрал на полу, мне он (этот стык) не очень нравится.
