shimi
shimi
17.12.2013 в 15:13:24
Одно не понятно, чем плохо сделать круглое отверстие в потолке под воздуховод, а кожух вытяжки сделать до потолка?
Грэй
Грэй
17.12.2013 в 15:34:17
shimi написал : Подскажите, необходимо ли оставить какой то зазор между верхним краем кожуха и потолком или можно его установить вплотную к потолку? Если вплотную, то есть какой то риск повреждения потолка в процессе эксплуатации? Есть ли необходимость что то надевать на верхний край кожуха?
Декоративный кожух нужно устанавливать вплотную к потолку, щели между потолком и кожухом не должно быть. Риск повреждения потолка имеется, особенно при установке кожуха. При эксплуатации риск повреждения остаётся, но уже существенно меньше. Поэтому я советую надевать на край кожуха разрезанную вдоль тонкую пластиковую трубочку, т.н. "кембрик" . п. с. ..Речь всё время шла про тонкий металлический кожух, с острым краем, правильно? :)
shimi
shimi
17.12.2013 в 15:42:54
Грэй написал : Декоративный кожух нужно устанавливать вплотную к потолку, щели между потолком и кожухом не должно быть. Риск повреждения потолка имеется, особенно при установке кожуха. При эксплуатации риск повреждения остаётся, но уже существенно меньше. Поэтому я советую надевать на край кожуха разрезанную вдоль тонкую пластиковую трубочку, т.н. "кембрик" . п. с. ..Речь всё время шла про тонкий металлический кожух, с острым краем, правильно? :)
Да, верно.
