Dgippo1 написал : на 125 точность реза больше зависит от люфтов и точности удержания инструмента нежели от жесткости диска ИМХО.
Именно для ЭТОГО - то бишь полного контроля :yu над инструментом ( 125-й УШМ в данном случае ) и был разработан этот универсальный кожух. Чтобы было понятнее, о каких точностях идёт сейчас речь, поясняю - при работе с таким кожухом и жёсткой направляющей шиной , когда вообще нет никаких ощутимых нежёсткостей и люфтов нигде обычный абразивный отрезной диск по металлу толщиной 1.2 мм может в процессе работы отклоняться/деформироваться в сторону от требуемой линии реза на величину в 1 миллиметр или даже более, до 3 мм в зависимости от "качества" диска. Особенно такие уводы неприятны на относительно толстом материале - рез не будет строго перпендикулярным основной поверхности. Конечно, имеется ввиду на номинальном диаметре отрезного диска. При диаметре, соответствующем половинному или больше износу диска уводы становятся заметно меньше, но при этом катастрофически в геометрической прогрессии падает глубина пропила и вообще ресурс до полного износа. В общем, это не нормальная работа, а скорее имитация её ... Со стальным диском уводы если и есть, то исчисляются не миллиметрами, а десятыми долями. То бишь точность реза раз в ДЕСЯТЬ выше. При этом практически не меняется ни номинальный диаметр , и не нужно морочиться с постоянной сменой расходки. А раз диаметр не меняется, значит можно использовать девайс и в качестве некоей фрезерной машины по металлу, например для получения длинного продольного паза определённой глубины в толстой металлической детали типа длинномера с заданным поперечным сечением. С абразивным диском это сделать несоизмеримо сложнее и дольше. На подобное способны только фабричные ручные пилы по металлу со стальными дисками, но тоже в случае их доработки для работы с шиной-направляющей. Чего обычно фабриканты не делают в базе. Ну а про цены таких специализированных девайсов и так всё понятно -
Сейчас в процессе изготовления сменные пластины с роликами для плавного скольжения подошвы по шероховатым поверхностям или наоборот - для нецарапания полированных, а также регулируемый параллельный упор для показанного кожуха. Чуть позже выложу здесь фото готовой и покрашенной этой доп.оснастки. Потом на очереди регулируемый адаптер с шарикоподшипниковым узлом стыковки с направляющей шиной.
