sanya1965
sanya1965
21.01.2014 в 15:22:51
метанол написал : Посмотрел на творение chico63 и сам решил сделать. Мне в основном нужен как штроборез, возникли вопросы:
  1. Почему не сделать патрубок для пылесоса не сверху, а под углом примерно 40 градусов для облегчения выхода продуктов реза?
  2. Регулировка глубины реза тоже вызывает сомнение. При такой конструкции не возможно сделать погружение на заданную глубину, то есть нужен какой то регулируемый упор.
  3. Крепление кожуха к болгарке хомутиком вряд ли обеспечить точность, возникнет перекос, пила будет резать боком.
  4. Много подшипников, не будет ли такая система капризничать в реальных условиях (пыль, опилки)?
для штобореза нужны широкие ролики, иначе на неровной стене возникнет перекос. причем лучше пластиковые, т.к. подшипники по штукатурке не катаются. для бетона нужна скорость 6000 -6500 оборотов, а болгарки с такими требованиями дешевыми не бывают. патрубок сделан грамотно, с учетом вращения по часовой стрелке. как вариант, мне видится приобретение штробореза Б1-30 примерно за стоимость изготовления только кожуха, а болгарка с требуемыми оборотами получится бесплатным бонусом. резка по шине для штобореза -довольно экзотична, и на практике применить не получится.
метанол
метанол
Таганрог
21.01.2014 в 17:27:53
Да не, болгарка у меня есть, интересует универсальный кожух, которым можно и штробить и раскраивать листовые материалы.
chico63
chico63
Щелково
22.01.2014 в 01:20:20
метанол написал : Мне в основном нужен как штроборез, возникли вопросы:
Отвечаю по-порядку
1 Патрубок и кожух в любом другом варианте сложнее точно кроить и варить. Показанный на фото вариант оптимален и для пылеотсоса и для упрощения конструкции и её выполнения в металле. Не забывайте, что сверху на патрубок может одеваться любой сандартный угловой отвод от 32 ПП-канализации, так что шланг от пылесоса можно располагать в любом удобном направлении. Также такая конструкция удобна и для работы вообще без пылесоса, когда его нет.
2 Для регулировки необходимой глубины погружения нужны всего ТРИ дополнительные крепёжные детальки - короткий мебельный болт М6 с полукруглой головкой и квадратом, увеличенная шайба 6 и гайка барашек М6. Болт вставляется в прорезь пластины - далее, надеюсь, сообразите сами. У меня на сайте есть подобное решение в механизме ПОРТАЛЬНОЙ пилы из УШМ. Читайте и смотрите там фото внимательно.
3 Не "хомутиком" , а мощным хомутом, толще даже чем штатный хомут болгарочного кожуха. К тому же торец редуктора УШМ упирается в стенку кожуха - так что всё там и очень прочно и точно, хотя при желании можно и перекос специально сделать, если постараться.
4 Все подшипники с полностью закрытыми сепараторами , поэтому пыль в них не попадает. Для работы с бетоном лучше вместо подшипников поставить увеличенные по длине и диаметру точёные ролики из капролона. Это предусмотрено конструкцией соответствующей доп. оснастки, что показана на фото.
Читайте и смотрите внимательнее, потому как всё это ( все эти ответы ) есть в теме, надо только внимательно всё смотреть.
sanya1965 написал : резка по шине для штобореза -довольно экзотична, и на практике применить не получится.
Тема называется УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОЖУХ для УШМ, а не просто штроборез. Поэтому использование указанного инструмента в качестве именно штробореза - это только малая часть его функциональных возможностей. Да и резать штробы по точной шине вообще вряд ли целесообразно , всё равно потом всё штукатурится. Для более-менее ровной штробы в случае резки одинарным диском лучше использовать дополнительный регулируемый ПЛАВНИК - об этом упоминается в начале темы. Просто мне он пока не нужен , поэтому руки до него не дошли пока. А вообще, ВПРИНЦИПЕ, можно резать штробу на стене и по шине, как горизонтально, так и вертикально. Или даже под любым углом. Для этого нужно сделать саму шину ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ, по типу подобной душевой штанги или турника для квартиры. Концы шины расклиниваются в противоположные стены комнаты или пол-потолок. Так как шина может иметь сечение до 80х60х3(4) мм, то усилие распора может быть довольно высоким. В общем, кто не хочет, тот ищет отговорки. :confused: А вот кто ХОЧЕТ - тот ищет возможности.:yu
метанол
метанол
Таганрог
22.01.2014 в 01:54:58
Я имел ввиду что крупинки мусора будут попадать не внутр подшипника, а под подшипник. Из за малого диаметра они и так плохо будут вращаться а тут ещё мусор. Разумно наверно совсем от них отказаться.
chico63
chico63
Щелково
23.01.2014 в 02:21:11
метанол написал : Я имел ввиду что крупинки мусора будут попадать не внутр подшипника, а под подшипник. Из за малого диаметра они и так плохо будут вращаться а тут ещё мусор. Разумно наверно совсем от них отказаться.
Совсем отказаться от них - это наоборот полный деструктив :(. Мы это уже проходили. Диаметр подшипников вовсе не маленький, как может показаться. К тому же направляющие подшипники именно каретки довольно неплохо закрыты от мусора, да и вы не забывайте про ПЫЛЕОТСОС . С ним вообще никакого мусора не будет. А ходовые подшипники будут ЛЕГКО кататься по мелкой стружке и мусору, даже если пылесос и не использовать . В общем, ваши страхи в этом случае совершенно беспочвенны. Попробуйте сами сделать каретку с подшипниками или без них, а просто на трении скольжения, и поработать какое-то время, тогда отпишитесь тут в теме, стОит или не стОит применять именно шарикоподшипники или вообще ролики качения.;) Вот что точно вряд ли стоит использовать - так это фирменные линейные подшипники и направляющие от станков с ЧПУ - цены на такие направляйки выше на порядки.:swoon Утро Вечера мудренЕе :) Вот что с утра на ум пришло - можно перед направляющими подшипниками внутри каретки приклеить кусочки подходящей по размеру щётки - они будут сметать с шины любой мусор/стружку и под подшипники ничего вообще не попадёт. Хотя на мой взгляд это уже некое баловство/излишество, хотя саму идею озвучить не помешает :yu
chico63
chico63
Щелково
24.01.2014 в 15:07:30
Вот фото фиксатора требуемой глубины погружения диска при работе в режиме погружной пилы. Нужно всего 4 копеечных детальки - меб. болт М6х15 (20), обычная шайба 8, увеличенная шайба 6, гайка-барашек М6.
метанол
метанол
Таганрог
20.03.2015 в 23:19:07
Вот, уважаемые коллеги, решил повторить подвиг chico63 .
Вес 2,1 кГ глубина реза 28 мм. Всё в общем то получилось как задумал, но пару печальных моментов всё же допустил, о чём скажу ниже. От роликов сразу отказался, смысла в них не увидел. В место роликов хотел было сделать лыжи из пластин ВК8.
По углам подошвы выфрезеровать четыре гнезда и впалять туда с небольшим выступом ( 0,5 мм) эти пластины. Скольжение по бетону улучшилось бы в разы а износостойкость в сотни раз. Но потом расхотел, мне для не частых работ и так сойдет. Штробить пока не пробовал но попробовал резать плиты ДСП, прижимая боковой стороной подошвы к ровной линейке можно точно резать хоть металл хоть ДСП. Меняя разумеется пильный диск на отрезной камень. Но по сравнению с ручной дисковой эл.пилой пользоваться не удобно, так как в таком положении болгарки как на фото инструмент нужно тянуть а не толкать. Можно было бы развернуть болгарку на противоположную сторону но там у меня стоит шток с пружиной, переделывать геморройно. Это первый печальный момент. Второе это то что опилки не попадают точно в патрубок, что было бы удобно при работе на открытом воздухе без пылесоса, а ударяют ниже, на фото видно след от ударения опилок.
Получается что патрубок нужно приваривать ещё ниже и почти горизонтально или сделать какую нибудь наклонную поверхность чтобы опилки отскакивали в нужном направлении. Ну мне и так сойдёт.:)
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
13.04.2015 в 20:26:25
А на фиоленте вообще вертикально почти, может не зря они так делают? есть разница откуда сосет воздух? если все-равно втягивает пыль.
метанол
метанол
Таганрог
13.04.2015 в 21:51:13
MOHAPXUCT написал : А на фиоленте вообще вертикально почти, может не зря они так делают? есть разница откуда сосет воздух? если все-равно втягивает пыль.
С пылесосом то будет работать. Но меня интересовала возможность работать без пылесоса при раскрое каких либо листовых материалов. Металла например, не буду же я искры направлять в пылесос. Тема то не про штроборезы а про универсальный кожух.
mechanic_24
mechanic_24
Щелково
19.01.2018 в 19:11:01
Как жаль, что мы не успели со своим кожухом для ушм от Mechanic24.ru Mechanic24.ru Air Duster Ваше время сэкономил и средства! :tambourinedance:
