Yozh
Yozh
06.12.2013 в 02:29:44
Подскажите, а лучше покажите, пожалуйста, чем гибкие шланги откручивать? Надо заменить штатные 50см на 120см. И еще - может знаете, где в Москве можно купить родные немецкие шланги? Везде питерские. Как-то не в кайф "замуровывать" неродное...
касимов
касимов
Касимов
06.12.2013 в 06:45:04
Yozh написал : чем гибкие шланги откручивать?
Они могут быть завальцованы.
Yozh написал : 50см на 120см.
Нарастить.Передвинуть водорозетки(?).
Yozh
Yozh
06.12.2013 в 09:56:41
Спасибо. Так сразу не видно, завальцованы или нет... я вчера в интернете ковырялся, пришел тоже к выводу, что проще и лучше не выкручивать. Передвинуть розетки, к сожалению, не вариант - уже всё стоИт. Нарастить - самое простое - подключить шланг 1/2 в водорозетку (120см), потом переходник 1/2 на 3/8, и далее оригинальный шланг. Почитал, вроде из Питера Монофлекс нормальные. Кстати, в Леруа похоже левак продается - там написано "санкт-петербург" без указания наименования производителя. Еще почитал, что при монтаже надо бы шланг свернуть колечком диаметром 30 см на месте соединения шлангов, видимо, чтобы в нем была меньше продольная нагрузка на это соединение.
ser000
ser000
06.12.2013 в 10:55:59
Yozh написал : Чем откручивать?
Там вроде шестигранник виден на шлангах. Если разборка там предусмотрена, то что бы откручивать шланги вероятно нужно сначала убрать центральный штырь. Ну а дальше рожковым ключом.
Слушатель
Слушатель
Саратов
06.12.2013 в 14:11:47
Это место не принято затягивать - попробуйте тупо повернуть рукой за оплетку.
Yozh
Yozh
06.12.2013 в 15:04:25
Слушатель написал : Это место не принято затягивать - попробуйте тупо повернуть рукой за оплетку.
Не получается, пробовал.
ser000 написал : Там вроде шестигранник виден на шлангах. Если разборка там предусмотрена, то что бы откручивать шланги вероятно нужно сначала убрать центральный штырь. Ну а дальше рожковым ключом.
Центральный штырь также является проводником воды, так что тут не все так просто... я попробовал, ничего не получилось, с силой его мучить не буду, а то можно весь смеситель накернить.
вовк
вовк
06.12.2013 в 17:40:03
Yozh написал : Не получается, пробовал.
А куда он воду проводит м ожно подробнее:cool:
vovikz
vovikz
06.12.2013 в 23:17:40
вовк написал : А куда он воду проводит м ожно подробнее:cool:
Выход для фильтрованной воды. идет в том же изливе отдельным каналом
Yozh
Yozh
07.12.2013 в 00:02:41
Ну да, пиписька вынимающаяся :) То есть смеситель с душем на гибком шланге, его гибкий шланг подключается к центральному штырю.
В-общем, купил я гибкую подводку, родную питерскую (не монофлекс, но флексилайн), ничего не течет, сделал петли, подвесил к столешнице снизу. Круто получилось :) Посмотрим теперь как в эксплуатации будет. Доволен...
Peterjela
Peterjela
12.12.2013 в 16:33:20
Yozh написал : В-общем, купил я гибкую подводку, родную питерскую (не монофлекс, но флексилайн), ничего не течет, сделал петли, подвесил к столешнице снизу. Круто получилось Посмотрим теперь как в эксплуатации будет.
Не дай Бог Вам увидеть худшее! (надейтесь на лучшее, ...но лучшее это все таки медная трубка) Вот ссылка о суде по заливу из-за скрытого дефекта как раз ГП флексилайн: http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/103951
