hunter88
hunter88
Ростов-на-Дону
06.12.2013 в 02:55:25
Уважаемые форумчане, перерыв кучу тем на форуме, я так и не нашел конкретного ответа на свой вопрос. Поэтому решил зарегистрироваться и создать тему. Планирую в квартире делать душевую в строительном исполнении, квартира-новостройка, в сан-узле лежит стяжка. Насчет наличия гидроизоляции под стяжкой не уверен. Буду отгораживать душевую перегородкой из гкл в 2 слоя, остальные две стены будут кирпичные, оштукатуренные плиточным клеем.
Городить кучу пирогов с гидроизоляцией для перестраховки нет никакого желания, хочу сделать гидроизоляцию одним составом под плиткой, но так, чтобы было надежно (например hyperdesmo или litokol hidroflex c применением ленты по углам.
Трап планируется http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/X1_Advantix_napoljnyje_trapy/Advantix_ssisstjemnyj_rasmjer_100/Trapy_dlja_wannych_komnat/Trap_dlja_wannoj_komnaty_Advantix_Top_2/17935.html (привлекает пропускной способностью), ну или подобный который найду.
Изучил всю документацию viega, но так и не пришел к пониманию как выполнять гидроизоляцию вокруг трапа.
Изначально понравился трап на стр. 6 http://www.viega.ru/cps/rde/xbcr/ru-ru/674786_Brochure_AdvantixTop_RU_net.pdf с ним все ясно и понятно, как раз для моего случая, но в продаже его нигде нет. Отличительной особенностью данного трапа от остальных является наличие какого-то черного состава на чаше, я так понимаю он предназначен для лучшей адгезии с гидроизоляцией.
Собственно вопросы в следующем: 1) Стяжку заливать до уровня чаши или выше нее (если выше, то насколько?). Городить высокий подиум нет желания. 2) Если залить стяжку до чаши трапа, то как выполнить гидроизоляцию стыка чаша/стяжка. Если просто пройтись вышеуказанными составами по чаше, то достаточна ли будет адгезия гидроизоляции к чаше (пластику). Каким материалом заармировать стык трап/стяжка, иными словами какую ленту проложить на месте стыка между двумя слоями гидроизоляции. И не отвалится потом мозайка от чаши трапа если так сделать?
Грэй
Грэй
06.12.2013 в 05:29:47
hunter88 написал : 1) Стяжку заливать до уровня чаши или выше нее (если выше, то насколько?). Городить высокий подиум нет желания. 2) Если залить стяжку до чаши трапа, то как выполнить гидроизоляцию стыка чаша/стяжка.
посмотрел картинку, там написано, что для нанесения гидроизоляции служит "фронтальная поверхность" ... 1, стяжку заливать до уровня фронтальной поверхности - так, чтобы стяжка составляла с ней одну плоскость
  1. за пластик гидроизоляция (любая) будет держаться не очень, однако, ваши опасения напрасны.
    • с учетом того что стык стяжка - трап будет неподвижен, то ...можно и сразу плитку клеить; но адгезия плиточного клея к пластику будет всяко хуже, чем через прослойку гидроизолятора. во вторых, Для улучшения адгезии существуют грунтовки по пластику, это грунтовки для окраски красками, но суть таже, применять можно. Но и без этого на всех трапах для лучшей адгезии, фронтальная поверхность не гладкая, а рифлёная . Это если без ленты. 4) Если с лентой. Лента может продаваться в комплекте с трапом, а если нет, то ленту можно использовать любую, с невысыхающим клейким слоем. сейчас в магазинах полно всяких гидроизоляционных скотчей "для герметизации труб" - они прекрасно липнут, и стОят недорого. Только смотрите, чтобы поверхность скотча, обращённая к плитке, была шероховатой, нежирной, чтобы плиточный клей зацепился.
Prok12
Prok12
06.12.2013 в 09:16:31
Суть установки и гидроизоляции выбранного Вами линейного и углового трапа от той же Viega - одна и та же. Вот последовательность действий (читайте так же описание к альбому): http://photo.qip.ru/users/prok12/200665025/
hunter88
hunter88
Ростов-на-Дону
06.12.2013 в 22:15:26
Спасибо за помощь!! Еще назрел один маленький вопрос по поводу этой самой гкл перегородки. Собираюсь ее делать на 75 профиле (для возможности встраивания Rapido e). Перегородка не большая, всего 750мм, при этом в ней будет 5 стоечных профилей (с торца 1+1, 2 посередине и 1 у стены). Так вот вопрос:
1) Достаточна ли будет однослойная обшивка ГКЛ при данном кол-ве профилей или все-таки лучше сделать в 2 слоя (при двухслойной толщ. перегородки с плиткой получится около 150мм, что не очень радует в ванной 5м2) 2) Короба под трубы, пространство под ванной, вокруг инсталляции для унитаза - достаточно одного слоя гкл?
Интересует вопрос как будет держаться плитка на однослойной обшивке
koris
koris
Волгоград
06.12.2013 в 22:42:23
hunter88 написал : Интересует вопрос как будет держаться плитка на однослойной обшивке
нормально, но лучше сделать двойную по поводу гидроизоляции трапа: http://homemasters.ru/blogs/4/67-dushevoi-trap-viega-gidroizoliatciia/
всё в голове (с)
Prok12
Prok12
06.12.2013 в 23:19:12
Крайне негативно отношусь к ГКЛ, в мокрой зоне - вообще не приемлю. Для обшивки инсталяции и зашивки стояков ГВС и ХВС - ГВЛв в два слоя на серьёзном стальном каркасе (стальные профили обходятся в копейки).
AndyMirror
AndyMirror
07.12.2013 в 00:00:20
Никакого ГКЛ, рулонная гидроизоляция и слив в вертикальный стояк ниже уровня гидрозатвора.
koris
koris
Волгоград
07.12.2013 в 00:03:16
AndyMirror написал : рулонная гидроизоляция
у Виеги - по-другому написано )))
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
07.12.2013 в 00:11:18
koris написал : у Виеги - по-другому написано )))
У американцев вообще безшовный винил на всю площадь душевой.
Баш майсторът
Грэй
Грэй
07.12.2013 в 08:18:44
jekasus написал : У американцев вообще безшовный винил на всю площадь душевой.
у американцев всё также как и у нас.. (Я видео смотрел, где американец в ванной комнате набивает пароизоляцию степлером(может и винил, но больше похоже на полиэтилен), а затем по деревянным брускам то ли фанерой, толи ГкЛ-ом, не помню, и плитка на дисперсионный клей).
Грэй
Грэй
07.12.2013 в 08:33:31
hunter88 написал : 1) Достаточна ли будет однослойная обшивка ГКЛ при данном кол-ве профилей или все-таки лучше сделать в 2 слоя
одного слоя достаточно, - при данных размерах перегородки, между профилями будет 750/3=250 мм что сравнимо с размерами керамической плитки (плитка часто даже больше).
hunter88 написал : 2) Короба под трубы, пространство под ванной, вокруг инсталляции для унитаза - достаточно одного слоя гк
короба всегда делаю в один слой , и экран ванны в том числе
